"Развести" выхлопную систему
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Доброго времени суток!
народ, а кто-нить реально занимался "разводом" выхлопной системы? да так чтоб штаны разъединить...
очень хочется сделать, хотелось бы узнать нюансы и т.д.
:rolleyes:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: "Развести" выхлопную систему
Зачем, собственно? Чтобы на каждую трубу прицепить по отдельному глушаку с целью "увеличения мощи"? Голый номер, пройденный по молодости этап, поверьте старому гориллу :) Поможет только "паук", да и то, самый совершенный паук прибавляет от силы 5%, не более, а стоит....на половину новой машины хватит, а то что стоит меньше- лохотрон
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
вот посмотри мож пригодится(как говрят поиск рулит:) ) _http://gaz24.borda.ru/?1-8-0-00000156-000-10001-0-1204716167
и еще видео _http://smotri.com/video/view/?id=v2963229a2c
dj_sap
2,137
1,579
445
Макс [2410], тоже была такая мысль, но меня упорно отговаривают, говорят, что в 2 раза будет дешевле сделать всё-таки одну, но можно и по толще. А от двух толку никакого.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ну то что мощность немного упадет, эт я в курсе.. а кстати "немного" это примерно восколько разов?)
))) ну и как по звуку оно становится?
а...можно в общих чертах хотябы,паук что такое есть?:rolleyes:
хочется-то этим заняться в основном из рвения создать другой звук выхлопа...не пинайте тока маниага )))
кто-нить навскидку сказать может что изменится если вместо резонаторов поставить 24шного длинного гуся, а вместо удлинителя (от штанов до глушака) поставить 3110шный доп. резонатор, а то с левой-то стороны резонатору бак однако мешается...
и кстати... и техосмотр, естественно с двумя выхлопухами я не пройду ? )
dj_sap
2,137
1,579
445
Паук - это выпускной коллектор, который для повышения мощности делается обычно 4-1, т.е. трубы от головки сходятся сразу в одну, заводской сходится попарно 4-2-1. Но мощность можно повысить только в одном диапазоне довольно узком, чтобы повышать в широком диапазоне надо делать переменную длину труб, короче сильно усложняет систему.
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
завидую людям,которые сами проходят ТО...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Romy4, ты не поверишь почему я его сам "не" прошёл..........
эти с. и п. докапались до следа от камня!!! не трещина! , а просто "выбоинка" 0.7-0.9см в диаметре максимум...
на лобовом стекле в области работы щеток... но если смотреть на эту выбоинку то я вижу не дорогу а свой капот... но типа раз щетка по ней ходит - то эта трещина препятствует обзору ((
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
вернемся к нашим баранам, тоесть к выпускной системе = )
а ведь когда одна труба, то по идее на каждый выпускной канал приходится 1\4 глушитея? а если сделать две трубы? то теоретически, при установке 2х волговских глушителей на каждый выпускной канал будет приходиться по 1\2 глушака...
кароче мощности ещё больше реряться будет?
в этом случае на каких элементах собирать выпускную систему, и можт кто знает исходя из чего вообще выбирать? на глушаках ведь нет тикакой маркировки, типа "для дв-ля от 90 до 130лс" или "на обороты от " ну и т.д. ?
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
мощность терятся не будет! наоборот в теории ее прирост , мощность теряется в глушаке из-за снижения скорости отработанных газов , соответственно поменяется и звук но благородного рычания не жди, надо переделывать весь выпускной тракт , самое главное ,что длинна вып коллектора разная
dj_sap
2,137
1,579
445
Не совсем так, когда одна труба, то цилиндры используют её по очереди, такты выпуска ведь происходят не во всех цилиндрах одновременно, а по очереди. Тут самое главное, чтобы длина от каждого цилиндра трубы коллектора до места их слияния была одинаковой, а дальше происходит настройка длины тракта до первого резонатора (дальше влияние волновых процессов сильно падает) - смысл настройки в том, чтобы обратная волна, отражаясь от резонатора, приходила к следующему цилиндру и отражалась от его клапана как раз в момент, когда там уже начинается такт выпуска и тогда эта волна будет высасывать выхлопные газы. Таким образом можно повысить мощность на определённых оборотах, на которые и производится настройка. Правда есть и отрицательный момент: на оборотах (если не ошибаюсь) вдвое меньших будет наблюдаться обратная картина, резкое снижение мощности, т.к. обратная волна будет как раз запирать выхлопные газы в следующем цилиндре - это, кстати, одна из причин, по которой нельзя совмещать отверстия ГБЦ и выпускного коллектора, ибо образующаяся ступенька на этом стыке как раз призвана бороться с обратной волной на этих оборотах.
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
мертвому примочки)
Вприципе сделать можно но деньги на ветер изза сомнительного удовольствия
Глушак как прально сказали душит движку усеньшается скорость газа растет давление в глушаке огромные потери вследствие чего газу тяжело уходить в атмосферу
Ежеле сделать прямоток выхлопной газ как по маслу полетит в атмосферу тем самым не будет создавать препятствие следующей порции газа
Обычно прямотоки ставят когда движку форсировали но не тем что поменяли вВ провода а когда замене подвергается намного больше )))
ИМХО если ставить разведеный выхлоп то настраивать его надо на звук ибо звук лучше будет ласкать мой слух чем прирост лошадей в 2-5% в лучшем случае!!!
