Развесовка авто
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Подвеска авто шкворневая двигатель 406 , впереди два колеса,
с водительской стороны колесо от крыла находится на расстоянии
11 см а со стороны пассажира 9,5 , пружины уже менял не помогло .
У Бати был москвич 2141 с москвичевским двиглом тот же боян тока в профиль .
Это так на всех авто или тока мне такие достаются ?
По мне кажется что двигатель немного смешен в право если смотреть по ходу движения , может по этому , это мои догадки мне нужно подтверждение и если это проблемма то кто и как с этим борется?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Евгений0703, чудес не бывает)), амморты менял или только пружины? Может быть подклинивает один, а может и разные стоят. Что с рессорами, зад ровно стоит? Такое ещё и от них может быть, если одна просядет, особенно, когда зад задирают.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Евгений0703, переставь в другое место и померий расстояния
что куда переставить , если все новое ?
Друзья товарищи прошу вас у себя померить у кого 406 двигатель и волга 3110
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
24,196
Она у тебя битая с поведенной геометрией тогда.
Не обязательно битая. Вполне возможно, что один из лонжеронов "ушел" вниз или вверх. Проверь рулеткой и отвесом геометрию подвески (расстояние от земли до чашек пружин, до краёв балки). После проверь расстояние до усилителей под домкраты.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Как-то на работе была 2106, в общем пользовании, не сказать, что гнилая, но и не новая. Так человек на ней слетел с дороги на приличной скорости и чудом "уши" не сделал, весь удар пришёлся на мосты и днище. Так сход/развал после этого вывести не смолги - ушёл лонжерон.. А внешне, практически не заметно, немного по пер. крылу, сверху - у кого была тазовская классика, тот поймёт..
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Есть у кого нибудь контрольные точки волга 3110 чтоб сравнить ?
Как говориться огорчаться так до конца .
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Главно не жрет , по городу в районе 12-13 .
трасса 11
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Евгений0703может чашка балки подгнила в которую пружина вставляется!
Gazmyas
15 Апр 2010
11
По мне кажется что двигатель немного смешен в право если смотреть по ходу движения , может по этому , это мои догадки мне нужно подтверждение и если это проблемма то кто и как с этим борется?[/QUOTE]
После покупки авто тоже заметил такую вешь, только у меня наоборот машина кренилась на водительскую сторону. Мастер из таксопарка (опытный волгарь) поставил диагноз что на машине ездил тяжелый водитель и всегда один, вследствии чего одна пружина просела больше второй. Предложил заменить две сразу либо поставить под просевшую пружину резиновую чашку (не знаю точно как она называется- продается в магазине) вобщем купил, поставил, крен пропал.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот тоже задумался вопросом- стало интересно, чёйта в компоновке подкапотного пространства аккум например стоит слева? Там и так все с этой стороны самое тяжелое собрано- рулевой редуктор, ВУТ, ну и всякая мелочь вроде цилиндров, педалей и т.д. А вот двигатель чуть вправо наклонен. Масса двигателя как то компенсирует это?
24,196
Навряд ли. Заливай омывайки полный бачок - хать как-то компенсруешь вес аккумулятора. ;)
