Радиатор 406 на Газель с 402-м.
LovE
23 Сен 2007
115
Здравствуйте Всем - давно меня тут небыло - да несчастье принесло......
Ехал сегодня на свой Лапочке(Газель 32213, квадратные фары, 402 мотор) и недоехав до города обнаружил что температура Охлаждающей жидкости находится в середине красной зоны!!! Остановился, не заглушил мотор, но открыв капот и обнаружив что пусто в радиаторе - заглушил. Набрал воды - залил - потекла она фонтаном с радиатора.......
Дотянули до города, я позвонил в автомагазин и сказали что есть 8 видов радиаторов. Но сказали что лучше ставить медный 3 секционный, от 406. Так вот хотел задать теперь вопросы, уважаемые....
Если не смотря на цену - что ставить самое лучше?
3 секционный?
я так понимаю, медный?
чем от 406(говорят что там крепление только разное) отличается радиатор 402?
Мне сказали что там крепление легко переделывается под новый радиатор. но как? Хоть в 2 словах - машина на стоянке - смогу ли при помощи подручных средств сделать новые крепления и поставить 406 радиатор, и стоит ли?
Если при езде минут 5 - могло что-то произойти с двигом? (масло кастрол синтетика, ГАЗ) я когда парковал машину завел(пришлось) - двигатель вел себя отлично, клин не хватал - мощность вроде не потеряна.. просто сильно переживаю. Завтра за радиатором - помогите пожалуйста!!!!
Всем откликнувшимся - СПАСИБО!!!!!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Радиатор 406 на Газель с 402-м. Помогите!!!!!!
3 секционный?
У меня на 402-м стоит радиатор от 406-го...отрицательных сторон пока не заметил, охлаждение в норме...а отличаются они тем, что у радиатора от 406-го нет заливной горловины сверху, ОЖ заливается через расширительный бачок, который, кстати, тоже немного отличается и ставится повыше, чем на 402-м! а крепления у меня все подошли и карлсона сразу установил, так что принудиловки у меня нет...
Реакции: LovE
LovE
23 Сен 2007
115
тааак.... совсем запутался....:rolleyes:
1. чем они отличаются 402 и 406 радиатор? охлаждение лучше или такое-же?
2. у меня на том радиаторе что потек - нет заливной горловины - у меня сли что Газель))) и в этот радиатор заливается тосол с помощью расширительного бачка.
3. там вроде говорят что у 402 радиатора крепления типа УШИ, а у 406 - какие-то штыри.. так ли это?
4. и что касается карлсона.. я так понял что на 406-м радиаторе есть датчи температуры, раз он подключается к электровентилятору?
большое спасибо за ответ...
xxil
3,710
5,187
725
Вот уже лет 10 ничем не отличаются.
Нет.
Смотреть сюда
Реакции: LovE
LovE
23 Сен 2007
115
так а зачем так яро меня было уговаривать ставить 406 радиатор?(2 разных продавца)
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
а что на это скажете? а? ..................................
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
В верхней части радиатора...с правой стороны расположен температурный датчик, который работает на вентилятор...стало быть есть
maz
9 Апр 2012
Если газель старая то радиатор скорее всего крепится на ушах по бокам, а так радиатор что бы прекрепить надо будет рамку купить и всего делов
Реакции: vlr
корешок
25 Дек 2009
234
457
3 секционный?
Радиатор Газель 402й двиг и радиатор Волга 406й двиг одинаковые.... Но крепления радиатора разные.... Направляющие с низу радиатора находятся на разном удалении друг от друга... На стоянке без сварки и болгарки думаю не получится поставить... Нужно переваривать рамку крепления радиатора на Газеле...
Еще забыл... Верхнее крепление радиаторов разное... У Газели радиатор крепится с верху одним болтом по центру... У Волги два крепления под болты по углам... По габаритным размерам и по выводу патрубков они одинаковы....
рамис газ
22 Апр 2012
3 секционный?
если раньше температура не поднималась если всебуло нормально то зачем менять радиатор. для начала поменяй термостат . если термостат не работает хоть какой радиатор ставь он у тебя все равно будет перегревтся
15,327
8,719
:) откопали тему!
Переместил ее в Газели, закрывать не буду, так как полезная информация в ней по креплению радиаторов на машинах этого семейства.
альберт германыч
18 Окт 2007
20
практика эксплуатации ГАЗели с УМЗ-4215 и с радиатором для ГАЗ-31105 (эл/вентилятор) в течении 2 лет не вызывает нареканий в любой сезон!!!! Все отлично работает...темп. -85-90...у радиатора отличный теплообмен и встал на место штатного на раз!! Эл/вент. работает отлично, вкл.-90 , остывает до 75-выкл.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
3 секционный?
Если у тебя радиатор с ушами, т е на что крепится сам радиатор, то сразу прикупи рамку для крепления радиатора и все, на всякий случай прикупи болтов м8 мм по 60 и все, ставь и езди дальше. У меня и уволговский стоял, вобщем ставлю, что есть и еду дальше. Стоит любой кроме 3102, т к у него выход с другой стороны и он шире или ширееееееее.Удачи!:bayan:
Победовод
16 Авг 2013
14
Подниму тему.
Если ставить радиатор с Газели на Волгу 3110 с 406-м нужны доработки нижнего крепления? Или так встаёт? Электровентилятор нормально встанет?
7,961
3,816
Да.
Или так встаёт?
Нет.
Со стандартным диффузором нет.
