Радиатор охлаждения двигатель Крайслер
Пусик
24 Сен 2007
40
17
Подскажите пожалуйста какой радиатор лучше поставить на Соболь с двигателем Крайслер? За два года поменял три радиатора --- сначала радиатор с пластиковыми боками, потом двухрядный а сейчас стоит трехрядный от Газель бизнес (8 месяцев 3 раза паял и снова течет в других местах) *****
Бывают нормальные радиаторы или мне так везет?
На Волге с двигателем Крайслер радиатор не течет, но там вентилятор охлаждения включает не компьютер а датчик температуры в радиаторе. Хотя разницы в этом принципиальной не наблюдаю.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
так он там алюминиевый! да и я за 2года не разу не видел потекший радиатор бизнеса.
проверь клапан в пробке расширительного бочка, может клапан давление не сбрасывает вот и рвет радиаторы давлением.
Смотря какого года волга, бывает что и от компа вентилятор включается.
Но на радиатор это никак не влияет.
З.Ы. настоящий радиатор от Бизнеса как на фото, а остальное все поделки оренбуржкого завода, вот к ним какраз много претензий по течам
    125.7 KB · Просмотры: 101
Пусик
24 Сен 2007
40
17
У меня Волга 2006 г.в. вентилятор включался от мозгов (Моторолла) а я сам переделал на датчик температуры плюс реле. Теперь на Волге вентилятор включается на 97 а выключ. 92 (по БК), а на Соболе включается в миллиметре от красной зоны а выкл. на последней белой черте.
А радиатор кто производит и он из аллюминия, боковины из пластика, и где ео можно купить???
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
производство TRW, вроде импортный.
да алюминиевый, бочки пластик. продаются в газовских магазинах
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
прочитал совет в журнале за рулем-советуют прикручивать радиатор только снизу, а верх держать на патрубке охлаждения,потому что сама конструкция телевизора ходит и ломает радиатор,появляются течи.
Пусик
24 Сен 2007
40
17
Спасибо, но этот номер не пройдет ,т.к. он внизу ни на чем не держится, просто два штыря на резинках, а патрубок верхний проходит очень близко от генератора, у меня два раза ролик перетерал шланг.
Лучше всетаки номерочек того радиатора , что сверху на фото.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
вот нашел номерочек каталожный 33027.1301010-11.
Бывают 33027.1301010-10, внешне такойже, но у них были проблемы с перегревом
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Пусик, вот только сейчас подумал о возможной проблеме, у крайслера стоит электровентилятор а у бизнеса принудиловка и диффузор.
поэтому с креплением вентилятора надо будет решать проблему...
Пусик
24 Сен 2007
40
17
Uncle SEM Спасибо. Я посмотрел фото повнимательнее там есть крепления под электровентилятор и по номеру этот радиатор от Бизнеса с двигателем 4216 может быть подойдет.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Человек,что то прочитал в журнале,а представления как на самом деле все держится,не имеет.:haha:
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
