Работа бензонасоса
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Привет всем! Подскажите пожайлуста, почему при включении зажигания не выключается бензонасос. На предыдущей машине с 406-м он создавал давление и выключался, а здесь нет. Или так и должно быть?:rolleyes:
P.S. А так заводится хорошо.:gaz_love:
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Как сказал ранее Хомутов, ЭБН должен нагнетать соответствующее давление и отключаться. Постоянная его работа не есть хорошо и требует выявления причин этого
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Работа насоса с давлением не связана. Он отключается, если после включения зажигания не произошел пуск движка........
Это я и мел в виду. Насос накачивает соответствующее давление, пуска двигателя не происходит, вследствие чего ЭБН и отключается
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Когда ставил впрыск на двигатель ГАЗ-51 (вместо карба), так реле насоса поставил параллельно катушке зажигания. Включил зажигание - насос качает, и никаких проблем из за этого не было. Чем проще тем надежнее. :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Но такой алгоритм включения насоса более опасный.
Пример: При ДТП зажигание осталось включенным... и бензин течет из разорванного бензопровода.....:(
xxil
3,710
5,187
725
ЭБН не знает, какое там давление. Он "тупо" отключается через 2 секунды.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: vlr
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Работа насоса с давлением не связана. Он отключается, если после включения зажигания не произошел пуск движка. Реле насоса управляется минусом от мозга, плюс приходит от главного реле. Возможно, где-то и порылась собака.
Хорошо, вот только раздобыть бы электросхему, движок ведь от Тойоты, еще не знаю какие там мозги стоят;)
Все, схему раздобыл, начну изучать...
Может кому интересно:
  • Схема ГАЗ-3102 TOYOTA 5VZ-FE AT.rar
    176.2 KB · Просмотры: 12
