Срочная проблема Работают только сабы,всё остальное молчит!
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
В чём может быть причина?Где можно продиагностироваться?В полке 2 саба,по салону в каждой двери по динамику+пищалка,в стойках лобового стекла по пищалке+штатные в торпеде тоже запараллелены...подключен чейнджер на 10 дисков,усилки,конденсаторы тоже имеются в подключенном сосотоянии.Когда включаю майфун,то доносятся очень низкие звуки и вибрации с музыкальным оттенком только из сабов что в задней полке врезаны,а всё остальное молчит как партизан...Кто что думает?:gaz_love:
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
NIKEFIR,
1 проверить включены ли усилители
2 проверить подключение межблоков
3 настройки на голове проверить
усилки проверю
о каких межблоках идёт речь?
на майфуне всё перекрутил что только можно крутить,но как-то не алё...
Добавлено через 20 секунд
а на магнитоле высокие частоты поднимал.?
на магнитоле всё проверил
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
в проводке вряд ли что-то нарушено...кстати вся система,включая магнитолу идёт через предохранитель,который включается поворотом рычажка и выключается нажатием кнопки:)
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
попробуй сабы отлючить. Динамики по отдельности проверь. А может усилку мощей не хватает.
Подключать по отдельности не расклад...обшивки сдёргивать не в кассу например!Да и мощей как так не хватает!?Если до этого всё работало как надо а потом внезапно перестало... о_О
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Работало, потом перестало, странно!!!
Так и машина работает, а потом бац, чих пых, странно!!!
ЭТо техника, может все что угодно быть.
Надо методом исключения, я бы начал с проводов, другие межблоки попробовать, если не помогло проверяй усилитель, пробовать надо другой подключить, попроси у друзей, если есть. Или к другой ситсеме его подключить. Ну и потом проверять ГУ.
А что делать, обшивки сдергивать, страсти прямо.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
гу Питерцев надо спрашивать, межблоки, это кабеля от Головы к увсилителям, заодно проверь предохранители, усилители вообще включены???
Да вроде бы включены усилки...просто хотелось бы взгляда специалиста,непосредственно на мою систему...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
тогда требуется осмотр в реале. тряси Питерцев на предмет наличия автозвуковиков
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
нигде ничего не замкнуло в аккустических проводах или в самих динамиках ?
А хз,вот и ищу специалиста на этом поприще! :)
Добавлено через 33 секунды
Собственно что я тут и пытаюсь сделать :)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,755
675
Любая неисправность это отсечение лишнего, сними магнитолу, и подключай к каждому выходу заведомо исправный динамик или бытовую колонку. Таким образом провериш целосность микросхемы усилителя. Если все играет, то шманай проводку или акустику.
По симптомам, я склоняюсь больше к тому что умерла оконечная микросхема в самом майфуне.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Автору могу постоветовать проверить проводку и усилители, если усилителей несколько (один на сабы, другой на середину и высоту) то либо не включён усил, либо на него не приходит ток, либо он замьютирован и его нужно перевести в другой режим. Либо если стоят кросоверы, то я бы проверил их... А вообще посмотреть бы в живую, на словах трудно объяснять...
videoboss
14 Окт 2010
92
может ты выключил в магнитоле линейные выходы?
Достань магнитолку и прозвони (тестором) все провода которые идут к динамикам.
тут либо что то с магнитолой или с усилком либо с проводкой.
и о предохранитела который с рычажком, стоит такой ставить, советуете???
