Проблема Работают поворотники через раз :(
gallbankir
10 Апр 2012
29
Господа волговоды, подскажите!!
Недавно такой прикол начался, перестали работать поворотники, пару дней без них поездил, но по привычке все равно иногда включаю и однажды при очередном включении заработал, пару дней поездил с поворотниками, потом опять вырубились, потом опять включились, но как оказалось не на долго, сейчас опять без поворотников катаюсь:(. При этом аварийка работает. На что обратить внимание??
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Под рулевой переключатель смотрел ?? раз"емы на релюшке под торпедой слева под рулём пластмассовая коробочка , проверь на контакт все раз"ёмы по схеме поворотников
Чистка контактов ламп не помешает
http://www.orda2000.narod.ru/volga/31029/uctr1.htm
http://www.orda2000.narod.ru/volga/31029/3102.jpg
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вскрывай все поворотники и чисть
О_О, а причем здесь лампочки? Ведь не может на всех лампах одновременно пропасть контакт. Или у вас когда одна лампочка перегорает, все остальные тоже не фурычат?:haha::rofl:
Учитывая что аварийка работает, можно предположить, что реле прерыватель исправно. Брать в руки цешку, и прозванивать все, начиная от подрулевого... думаю далеко не уйдешь, обрыв себя покажет.
Реакции: AVS
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
при не исправном реле аварийка бы не работала!неисправенин сам переключатель или обрыв проводки попробуй на вилке позамыкать контакты на прямую.возьми схему.еще подобная неисправность может возникнуть при падении напряжения в сети(например износ щеток зарядка через раз) напряжения не хватает для работы реле.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
он ее не глушит чтоли? а ток из воздуха берет?:haha::rofl:
хаус
12 Май 2012
324
128
поменяйте для начала выключатель аварийки скорее всего проблема в нём,а если не заработает то померить напряжение(при вкл. зажигании) на белом проводе выключателя аварийки. Если напряжение есть то копать в подрулевом переключателе и в проводах от подрулевого до переключателя аварийки. А проверяли предохранитель номер 11 в правом блоке?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,677
1,622
465
На собственном опыте проверено. Отказывали периодически поворотники с правой стороны, причиной оказался плохо защелкнутый в пластмассовый разъем провод на реле поворотов. Когда снял разъем то совсем не понял как вообще провода держаться там? На каждом контакте разгибал усик и вставлял снова. Сейчас проблем нет.
