РХХ
maxlab79
20 Июл 2009
22
Приветствую всех, такая проблема решил разобрать рхх по причине не нормальной работы на хх оборотах , промыл растворителем , было немного масла внутри , собрал, работало 2 дня , потом тоже самое , может у кого есть положительный опыт поделитесь , заранее спасибо.
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
а он разборный ? у меня их три и вроде как все неразборные . я тоже с холостыми мучаюсь , 1150 и ниже никак на прогретом. на холодном наоборот без педали не заводится , потом нормально через 30 секунд ,а прогреется и обороты поднимаются до 1150
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
А ты шланг проверял??? Идущий от РХХ? Если джики чан не вылазеет, то следовательно РХХ рабочий. В случае его неисправности джеки обязательно бы вылез. Следовательно нужно проверить на герметичность шланг идущий от РХХ. И шланг продувки картера.
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Была аналогичная проблема после промывки РХХ. Обороты ниже 1150 по показаниям БК не опускались. Да и обороты при запуске двигателя стали опускаться не плавно, а ступенчато в два этапа, как у товарища на инжекторной НИВЕ. Оказалось лопнул шланг под хомутом на выходе РХХ тот, что гофрированный. Поменял и обороты ХХ вернулись на место 750-850. Единственное не могу побороть одну проблему которую мусолят на форуме длительное время - иногда глохнет после пуска двигателя , хотя обороты 1450-1500. При повторном пуске с паузой 3-5 сек. минуя зажигание заводится ОК, но обороты первоначально 1650-1750!!! Пробовал одно время заводить двигатель именно минуя зажигание, как результат мотор не глохнет, но высокие обороты!:gaz_love:
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Возник вопрос, если к РХХ подсоединяем 12в он закрывается но немного пропускает ваздух через закрытую заслонку ( на ней большие риски + выработка от времени) значит РХХ на помойку или он должен при закрытой заслонки пропускать через себя немного
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
на новом тоже риски и закрывается не полностью ,
на опелевском 2литровом движке рхх вообще имеет винт регулировки заслонки !:rolleyes:
