РХХ не работает походу
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Вот у меня в машине обороты неправильно высокие, и плавают немного, я думал что это из-за ДМРВ, ибо когда мне сказали что может быть из-за рхх, я его снял, прочистил, и поставил обратно, и это не помогло, но вчера я узнал, что если его отключить и он работает, то машина должна глохнуть, вот собственно вчера у меня на глазах он был отключен и машина не заглохла, это значит, что мне его менять надо, или что?
7,974
3,828
Для начала внятно объяснить - с чего разъём снимали.С ДМРВ или с РХХ?
Совет не совсем корректный как по отношению к РХХ,так и к ДМРВ.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
vlr, разъем с РХХ снимали, со стороны машины не последовало абсолютно никакой реакции
Добавлено через 16 часов 24 минуты 15 секунд
сегодня тестером проверил - в разъем ток приходит, т.е. на РХХ ток приходит, соответственно вопрос: при отключении работающего или неработающего РХХ что должно, и вообще должно-ли происходить?(у меня ничего не происходит)
7,974
3,828
При отключении исправного РХХ обороты поднимаются,как правило.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
у меня обороты хх завышенные - 1200-1400(колеблятся все время), но на 1000 они не устанавливаются
XRMiPO, возьми и померь обмотки регулятора xx,ты вообще забыл про прибор ........который есть .
если честно, то я вообще ничего не понял в этой замысловатой фразе :)
можно по-проще как-то?)
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Если это при отключенном РХХ - видимо идет большой подсос воздуха, возможно через дроссель
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Такая же ерундистика. езжу уже год. БК выдает 162 и 165 (обрыв обмотки 1 и 2 РХХ) РХХ звонится вроде. Разъёмы в порядке, а обороты ненормальные, 1100-1300.
и прогрева нет зимой, педальку держал
12,294
5,588
Повышенные обороты ХХ могут быть по разным причинам. самая распространённая-подсос воздуха мимо регуляторов (карба или РХХ). Обедняется смесь-растут обороты.
На инжекторных есть ещё одна причина-ДТОЖ. По его показаниям работают форсунки. (частично).
Проверь гофрированную трубку от РХХ до ресивера, возможны трещины. Там тонкая резина, а машине 9 лет.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
При неработающем регуляторе на Волге тоже обороты повышенные. Если на исправном моторе сдёрнуть разъём РХХ обороты повышаются.
А ошибки могут быть из=за проблем в проводке, надо посмотреть целостность проводов от БУ до РХХ.
корвет375
25 Янв 2010
111
31
А как быть с крайслером?Если стоять на месте-холостые успокаиваются,если только чуть покатился-сразу повышаются....до 1500-1800???:( Снимал клемму РХХ- обороты стабилизировались.Примерно на 890.Двигатель работает тихо,спокойно.Обороты не бесятся.Ставлю обратно-обратно взлетают...Чё делать?Не промывка,не смазка,не диагностика не помагают(((
temb
2 Дек 2009
163
21
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Ещё момент.Если снимаю клемму с РХХ,еду,потом ставлю обратно,то ситуация с оборотами не меняется.Т.е. РХХ как-бы не включается,но стоит заглушить двиг и завести снова-начинается "старая песня о главном".Обороты снова ползут вверх.
