РЕШЕНО не держит обороты после замены прокладки головки
vova4a
22 Апр 2013
44
здравствуйте проблема такая поменял прокладку гбц все собрал не держит холостые обороты а едет отлично думал из за цепи поиенял все шестерни цепи выставил по меткам такаяже беда мотор 406 инжектор а все датчики тоже перепробывал и компютер переставлял может у кого была такая проблема подскажите
7,944
3,811
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Re: не держит обороты после замены прокладки головки
всем спасибо разобрался воздух посасывала из под впускного колектора
Вот и чудненько, закрываю.
