РЕШЕНО Сцепление 3110, 402 двс
Apollo74
18 Окт 2012
137
История такова, ехал я, и вдруг на одном из светофоров сцепление стало нажиматся легче раза в 2-3 и схватывать стало не вначале как раньше, а когда уже почти педаль отпускаешь в самом конце, + заметил что когда резко даешь обороты на передаче, то как будто половина мощи не доходит на колеса, как будто проскальзывает сцепление, так какова причина может быть? Воздух? Или же сцепление приказало долго жить?=\
DaviNaGAZ
30 Мар 2013
20
45
Re: Сцепление 3110, 402 двс
Не гадай, а посмотри. Это не воздух - точно. У тебя эффект частично выключенного сцепления. Сними лючок кожуха сцепления. Это может быть неправильно вставшая вилка, подклинивание выжимного подшипника на крышке подшипника первичного вала. Подклинивание поршеньков главном или рабочем цилиндрах мало вероятно, но тоже может быть: какой-нибудь поршенёк не возвращается, и сцепление как бы чуть-чуть выжато. Либо разрушение диафрагмы или пружин корзины в зависимости от типа сцепления.
Если ведомому диску сцепления приходит "хана", то педалька от этого легче не нажимается. А может, его начало на шлицах клинить.
Всё выясняется только вскрытием
Apollo74
18 Окт 2012
137
Спасибо, ща попробовал прокачть, нет воздуха нету, походу реально чемуто хана настала. Но главный цилиндр я менял вот в декабре, может быть рабочий подклинивает, но ито наврятли скорей всего реально либо само сцепление уже всё, край настал либо ещё что то.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
горелым сцеплением-то воняет?
Apollo74
18 Окт 2012
137
Я не знаю как пахнет горелым сцеплением, но вроде бы не замечаю каких то посторонних запахов, вчера вышел поняюхал около колеса:rofl: вроде ни чем не пахло, но проскальзывает помойму на ходу, то есть именно на передаче когда 2300 оборотов и выше прям как то по другому едет машина)
Apollo74
18 Окт 2012
137
Проблема была решена, купил заранее диск сцепления, но когда сняли, то старый был в нормальном состоянии, глянули на корзину, а там половина лепестков не разгибаются до конца (зря только диск сцепы покупал :))). Съездили купили новую корзину, поставили с новым диском, всё работает отлично, сцепа теперь вначале как и было раньше, ставили в саду, заехал на 2 деревяшки чтобы повыше было, и вдвоем на земле всё сделали на 5 часов, с перекурами, и ездой в магазин. Кстати поставили без оправок, и всяких первичных валов :) Может быть кому-нибудь поможет данный минигайд мой. Кстати хотелось бы узнать, на выжимном подшипнике не должно быть никаких пружин? Просто у нас не было, но поидее же что-то должно идти, или нет?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
