РЕШЕНО Сифонит масло
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Здравствуйте! Нужен срочно совет: как исправить!? Авто ГАЗ 2410, ЗМЗ-402. Проблема в следующем: подтекало масло из-под крана на масляный радиатор. Сам радиатор был отключен и вместо крана был ввёрнут датчик с подходящей резьбой. Проблему не решило: потери масла были очень заметны. Так-как собирались в отпуск ехать решил устранить. Был приобретён в магазине "глухой" штуцер. При заворачивании шёл туговато. Подумал, что резьба новая и соответственно прилагал кое-какие усилия. Оказалось что штуцер вошёл чуть-чуть под углом( мой косяк.... но было очень неудобно тянутся....) и теперь плотно не прилегает по всей плоскости. При пробной прокрутке стартером масло хреначит ой-ой... Соседи орут.... ЧТО ДЕЛАТЬ????? :wall: Вариант: облить бензином и отбежать не устраивает... :smoke:
4 Мар 2012
2,598
790
414
Re: Сифонит масло
Привет! Пройти резьбу метчиком М18х1,5 и ввернуть глухой штуцер (на резьбу можно намотать ленту "ФУМ"). Если не будет держать, из фольги нержавейки (от металлических банок из под кофе и некоторых соков) сделать вставку и ввернуть штуцер. На таких вставках удаётся восстанавливать даже резьбу под свечи (прекрасно держит)! Удачи.
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Re: Сифонит масло
Демонтировав всё вокруг этого узла(стакан с фильтром, бензонасос..) было обследовано состояние резьбы. Всё норм. Видимо эта трубка предыдущим владельцем была притянута с помощью какого-то хитрого инструмента, не доступного мне. При помощи молотка, бетонного бордюра и напильника, под крики бабулек (дело было во дворе, т.к. до гаража не доехать) приравнял прилегающие поверхности отбив пол бордюра. Всё притянулось и не течёт. Спасибо всём откликнувшимся. Проблема решена - можно закрывать..
