Срочная проблема РЕШЕНО. ПОСЛЕ ПЕРЕУСТАНОВКИ 406 НА 40522 НЕТ ИСКРЫ
вита1978
11 Авг 2013
ПЕРЕСТАВИЛ ДВИГАТЕЛЬ НА СВОЕМ СОБОЛЕ СТОЯЛ 406 ПОСТАВИЛ 405 ПЕРЕБРОСИЛ ВСЮ НОВУЮ ПРОВОДКУ ПОСТАВИЛ ДВИГАТЕЛЬ ВСЕ РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ КРУТИТ НО НЕТ ИСКРЫ ПОМОГИТЕ ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Re: ПОСЛЕ ПЕРЕУСТАНОВКИ 406 НА 40522 НЕТ ИСКРЫ
На датчике коленвала и датчике холостого хода, одинаковые колодки и находятся рядом, могли запросто при сборке из перепутать. ))) У меня такое было на 405 моторе. Посмотри когда стартером крутишь стрелка тахометра дёргается или нет? Если не дёргается то точно датчики перепутали.
7,976
3,830
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
спосибо большое за советы я нашол причину купил новый блок управлением двигателя и все стало работать
Собственно, закрыто
