П уск после простоя
Доскач
27 Дек 2011
История такая. Стояла с весны. Вчера пошел заводить. Зарядил аккум и пробую но первое что услышал так это что не гудит бензонасос а бензина пол бака. Вышел посмотрел подергал ключем еще и бензонасос загудел. Завелась с первого раза. Обороты 1500. Вроде все ок. Но как только температура стала подыматься стала глохнуть на холостом. Подержал педаль прогрелась. Холостой все равно пропадает. Поехал ставить ее в гараж. По дороге холостой пропадал но после перегазовки появлялся. Итог доехал до гаража около 30 км и уже в гараже пропала зарядка. Вот и хочу спросить почему изза простоя стало столько проблем. Кстати выжимной еще гудеть начал. Ведь до этого ездил каждый день. И все было не плохо. И куда в первую очередь лезть.
Зы по дороге отломился болт на правом дворнике. Так еще и на трапецию попал
Двигатель внутреннего сгорания 406 2005 гв мозг бош
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Посмотрите ДТОЖ.. возможно он сигнализирует в мозги что движок еще холодный и мозги выдают много топлива, а на самом деле движок уже нагрелся.
Волга требует постоянной эксплуатации... если нет эксплуатации, то ежедневного внимания :)
У меня бывало постоит дня три .. и начинаются мелкие проблемы...
Бензина свежего надо залить
После простоя всё смазать проверить пропшикать
12,246
5,546
Все разъёмы отсоединить и снова присоединить.
Пощёлкать всеми выключателями, кнопками. Сначала при отключенном аккумуляторе, потом под напряжением.
Бензин слить, налить свежий. Этот добавлять частями.
Сменить фильтр в баке.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Где-то окислилось, где-то подзаржавело, отсюда и проблемы
А разве на волги ставились бошевские мозги?
12,246
5,546
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
К примеру, у меня багажник от БелАЗа
Может бардачок от белаза установлен в качестве багажника :haha:?
Добавлено через 34 секунды
И протянуть все хомуты!
Добавлено через 10 минут 36 секунд
А ещё как вариант мало ОЖ, ниже уровня датчика ДТОЖ? Может потихонечку вытекла?
12,246
5,546
Малость оффтоп.
Багажник на крышу. Штепсель есть: БелАЗ. Завтра будет светло - сфотографирую.
Добавлено через 56 секунд
При запуске одинаково. Весь двигатель с одной температурой.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Бензин.
Испарились лёгкие фракции.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
:popcorm:
