Прыгают обороты при нажатой педали газа
Yujen
24 Фев 2012
Двигатель: 406i
была сделана капиталка, проехал 200-300 км.
Появилась беда: на ХХ работает ровно, обороты 850, не гуляют.
Стоит нажать на педаль газа или рукой открыть дроссельную заслонку, как двигатель начиает набирать обороты и сбрасывает, и так может повторяться до бесконечности: набирает сбрасывает, набирает сбрасывает.....набирает сбрасывает, набирает сбрасывает.
Если снять разъем с датчика положения дроссельной заслонки, то поднимает ХХ до 1500, но при нажатии на газ поднимает и уже не сбрасывает
поменял датчик проблема осталась :(
давление в рампе нормальное, форсунки промывал, не текут, брызжут нормально.
чек не горит
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
была подобная фигня на тоёте, в сырую погоду вода из луж долетела до ДПДЗ и видимо замыкала провода в фишках. посмотри контакты в самой фишке, которая идет на датчик
Yujen
24 Фев 2012
Пропаял один контакт - не помогло, какие еще могут быть варианты?
как сбросить ЭБУ(Микас 7.1) на заводские настройки без K-Line адаптера?
7,980
3,831
Таблицы топливоподачи обнулятся при обесточивании ЭБУ.Записанные коэффициенты топливоподачи и поправки по УОЗ никак - только с диагностики.
С РХХ разъём снять попробуйте.
Yujen
24 Фев 2012
понял, поищу тогда свой адаптер, для 2112 еще паял в свое время. только на ноуте теперь сом-порта нет
думаете он умер?
судя, по этой схеме:
у Датчика дроссельной заслонки общая земля с Датчиком детонации и Датчик температуры во впускном коллекторе и датчиком температуры ОЖ
Yujen
24 Фев 2012
Пропаял клемму ДПДЗ, был оборван +5В, на газ реагирует нормально, если заводится.
Самодиагностика показала:
012 Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
если вместо датчика поставить перемычку, то
021 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
проверять датчики стал по этой проверке ошибок
из всего(проводка, датчики) не прозванимается не прозванивается датчик температуры охлаждающей жидкости...
что-то мне подсказывает, что не в датчиках и проводке дело....
Как проверить мозги на работоспособность?
Заводится очень плохо и не всегда, перед этим приходится долго крутить стартером
