Про 3х рядный радиатор.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Доброго времени суток всем!
Подскажите, хочу приобрести за символическую сумму радиатор охлаждения мотора, т.к мой уже я запарился ремонтировать. В одном месте запаиваю в другом начинает течь. Суть в чем, человек у которого я беру радиатор, говорит что в системе где он стоял заливался антифриз, и следовательно заливать надо антифриз. Но у меня то в системе тосол люксоил. Вопрос мне надо будем слить тосоол и залить антифриз? или в новый радиатор лить только тосол? по сути одно и тоже?
Заранее спасибо!
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Лучший принцип - в новое заливать только новое, не важно будь то антифриз или тосол...:smoke:
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Alicja
28 Фев 2012
158
201
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
В двигателе с алюминиевой головой? :rofl:
Сливай тосол, промой систему обычной водой и залей антифриз. Всё... радуемся жизни. Пока система пустая заменить все патрубки заодно, 150 рублей. но зато потом стока времени сэкономишь и антифриза =)
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Патрубки новые все стоят, и трубки на отопитель)))) Я подумывал так сделать, скорее всего сделаю:)
EXpierencE
6 Авг 2010
251
а я к примеру против антифриза на нашем моторе. поскольку однажды залил себе его и понеслось, то из под ГБЦ потекло, то патрубки печки + кран и далее из под патрубков. ща тосол залит, год езжу и не мучаюсь, уровень в норме, нигде не течёт.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
я чуть больше года назад менял прокладку под ГБЦ. Нигде вообще ни капли, но радиатор просто заколебал млин. То сверху, то где сто сбоку, то где то снизу, то краник вообще сломался последний раз, заварил его, теперь опять сверху, ну и в месте пайки краника. Что сказать уставший радиатор.....
EXpierencE
6 Авг 2010
251
Да хоть воду заливай... Поставишь радиатор, поменяй патрубки, термос и лей что душе угодно
ну вода это вода. тосол не содержит всяких противных веществ, которые будут оседать в системе охлаждения. я после антифриза снимал ГБЦ, она была сине-зеленая из-нутри. да и к тому же в нашей системе охлаждения нет такого давления, как в машинах с инжекторным мотором, так что лучше обычный тосол.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Тосол это зло:bayan: Нельзя его юзать, ну вернее можно, но все же лучше не стоит:haha:
Он проедает алюминий как за здрасте:)
Импортный антифриз решает все проблемы:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Красная импортная охлаждающая жидкость далеко не тосол
Причем тут тосол??? Тосол это "бренд" отечественного антифриза! а
Это другой бренд, но тоже антифриза
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР
википедия
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.
от туда же
Добавлено через 57 секунд
знак "="
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Тосол, если он не бодяжный, суть антифриз на основе этиленгликоля. Его можно мешать с любым другим антифризом на основе этиленгликоля. Состав можно прочитать на канистре.
