Про фаркоп.
hippi
9 Сен 2011
Наверное в этот раздел.
Может кто сталкивался, как усилить или чем заменить штатный фаркоп и как его установить намертво.
За одну зиму угробил уже две штуки, один загнуло при торможение, а второй оторвали (вытаскивали из колеи уазом) вытянув дно багажника.
24,196
Странно. Может не правильно установлены были?
У меня об фаркоп (на 31029) убился китаец (фора чери): пробил радиаторы все, какие были. Утыкался несколько раз в кирпичную стену при парковке - только краска обцарапалась.
И таскал на фаркопе регулярно других "болезных" - ничего не отрывалось и не мялось.....
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
24,196
а то у меня стоит, но мало ли как-то не так поставил. там вроде как по другому не получается...
Зависит от конструкции фаркопа. Обычно он к лонжерону крепится довольно основательно. Может уже лонжероны ослабли, подгнили?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
не подгнили, у меня, насколько помню, три точки, на задний короб под бампером 4 болта, справа к полу один болт, слева через лонжерон один болт.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
