Про стрелки
443
21 Мар 2009
3,937
2,002
620
Здраствуйте, сегодня как и полгода назад я обнаружил что стрелки указателя давления масла и температуры охл. жидкости при включении зажигания сразу поднимаются в красную зону и замирают там, причем поднимаются одновременно. Двиг. завожу не падает, и так полдня, слегка ударил по панели опустились на реальные показатели. Мне что теперь всегда бить панель что бы работало нормально? Раньше это было один раз и больше не повторялось. В чем может быть проблема? Куда смотреть?
3110, 402.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
если при вкл. зажигания стрелка или стрелки датчиков ТОЖ или ДМ резко поднимаються вверх,в первую очередь смотрите под капотом 4х проводную колодку возле патрубков печки
Реакции: 443
LeXa1
1 Мар 2010
30
11
Плохая масса в приборке
наверняка известная проблема, при включении габаритов(точнее когда включается подсветка приборки) в приборке от 3110 начинают плясать стрелки давления масла, t ож и уровень топлива, попутно начинают светиться оба поворота и тускнеет сама подсветка, просаживается стрелка вольтметра. Получается что плохая масса? Но где ее смотреть? а то схему плохо курю)))
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: Плохая масса в приборке
смортеть массу надо за декоративной накладкой с левой стороны педали сцыпления, там три черных провода соединяются через одинарные фишки с красным а он уже прикручив-я к кузову авто,но лучше снять приборку проверить все контакты,дорожка на плате на отсуствие окисленья,и сделать один дополнительный провод на массу
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Так курите Поиск http://forum.allgaz.ru/search.php , затянувшись для начала Правилами http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=68
А если считаете, что
(что чистая правда), то попробуйте самостоятельно найти нужную информацию.
Никола klg
23 Сен 2010
приборы прыгают
ребят что то листал,похожей темы не увидел: при холоде(ниже 0)скачут стрелки спидометра и тахометра,не стоновятся при зажигании на ноль..становятся на место попытки с пятой или когда прогреется..движок крайслер,2007г выпуска.и еще...при зажиганиии у кого сколько раз дергаются стрелки спидометра/тахометра? у меня 3 раза,у знакомого один..как должно быть то?
vova7499
1 Дек 2010
115
может нет массы?
Волга с обычной (3110) панелью.При включении аварийки стрелки давления масла и температуры прыгают с низа до верха,при этом указатели поворотов работают нормально,а стрелка на панели моргает одна (левая).При включении дальнего света та-же картина (с маслом и температурой). И еще при включении зажигания стрелка давления масла отклоняется от "0" хотя раньше начинала показывать от "0" приборка русская.Посоветуйте как решить данную проблему.Спасибо.
