ДД!!!
Имеем 402 матор с родной помпой, дело в следующем, так как помпа это простейший центробежный насос то производительность его как и любого другого насоса зависит от оборотов, больше оборотов больше жидкости перекачиваем, но максимальная производительность достигается при определенных оборотах, выше этих оборотов она или не увеличивается или вовсе может уменьшаться, почему возник такой вопрос, поставил уменьшенный шкив от газели, ну типа чтобы лучше качало и заметил что лучше всего циркулирует жидкость в районе 1000 оборотов двигателя, так как шкив по диаметру меньше шкива коленвала почти в два раза то получается обороты помпы в районе 2000, вот и думаю может вернуть родной шкив на место, печке и так хватает прогреваться, прошу высказываться по этому вапросу. Смотрел по изменению температуры двигателя.
