Прошу совета
  • Автор темы eduard-woennyi
  • Дата начала
E
eduard-woennyi
Всем добрый вечер. Извините,что сразу с вопросами.Машинка моя долго стояла,периодически заводил и ездил. В очередной раз завел, почти сразу заглохла. Не слышу работы б/насоса, потом еще тишина при повороте ключа,на панели все отображается. По насосу: посм.предохр-ль, контакты на насосе,норма. Есть еще реле.примерно знаю где и все на этом. По второму лишь догадки.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Скорее всего нет где-то контакта. Перешерсти все доступные соединения, в т. ч. в блоке управления. В этой теме есть схема расположения датчиковhttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3219, да и неисправность похожая.
P
poma
Проверь реле бензонасоса, у друга была такая беда, подали на контакт реле, который идет к бензонасосу, 12 вольт напрямую, поехала, как миленькая)))
Реле находится под диагностическим разъёмом (если смотреть на машину спереди то оно справа(их там два))
E
eduard-woennyi
День добрый. Посмотрел схему,спасибо добрым людям,и вот ,что скажу. Если смотрим на капот,то слева у меня лишь гнёзда для подк-я компа. Не увидел я релюх. Справа у меня блок предохр. и рядом реле управления,как я понял. Его я заменил ,но ситуация та же. Номер реле 113. Беда в том ,что когда все работало,то было пару моментов,когда при повороте ключа все молчало,но лампы приборов горели. И как понять,что не исправно? В любом случае надо менять реле б.насоса,но где оно?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По моему, увсех Волг расположение реле одинаково.
У меня оно вот тут. Жёлтая стрелка показывает на реле бензонасоса, красная - главное реле. Над ними колодка диагностики.
:yes4: С тебя, при случае, пиво. Ато бегал сейчас на мороз, на улицу, фотографировал.:yes4:
Если у твоей машины не так, то какая у тебя машина, и что за мотор?
    200 KB · Просмотры: 29
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
А главное реле за что отвечает?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Главное реле, или реле системы управления обеспечивает электричеством реле исполнительных механизмов, т.е. через него идёт "+" на катушки реле.
E
eduard-woennyi
День добрый. Пивчянского при случае употребим,не вопрос. У меня 3102 с 406дв. Разьем у меня в этом же месте,но реле? Может глаза раскрыть пошире? Был в отьезде,завтра гляну. И спасибо за участие.
