Прочистка ДМРВ
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
ДМРВ ведь можно прочистить(заднюю часть, через которую воздух идет с фильтра)? Соответственно меня интересует как правильно это сделать?
(просто впускной коллектор частично разобрал, чтоб форсунки снять, заодно и ДМРВ решил снять)
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Если ДМРВ нитяной то он сам самоочищается (прокаливается). А вообще к рабочему элементу по инструкции изготовителя прикасаться нельзя.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Скажу больше - узел боится ударов и прочих механических издевательств. Когда себе устанавливал воздушный фильтр нулевого сопротивления, переделал патрубки: тот, что был между ДМРВ и кастрюлей установил между дросселем и ДМРВ, а та гофра, что ранее там стояла выкинул, как создающая сопротивление потоку из-за самой гофры внутри. Нулевик надел непосредственно на ДМРВ. Для того, чтобы конструкция не падала и не билась о брызговик, изготовил дополнительный кронштейн, крепящийся снизу на болт бывшего хомута кастрюли, а сверху заходящий под хомут соединения нулевика и ДМРВ. Я это к чему... :) Пока всё это делал, ДМРВ испытывал мелкие ударчики-касания о кузов и т.д. В результате, ДМРВ отказал на следующий день - обрыв нити в месте её обжимки в контакте...
Советую обращаться с этим узлом так же, как если бы это была капсула с нитроглицерином :)
