Противное клацанье.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Добрый вечер! В общем проблема такая: при трогании с места иногда раздаётся клацанье как будто крестовина болтается. Поднял на подъёмнике, дергал крестовины в разных плоскостях, ни каких люфтов не обнаружил,причём дёргал не только я... Задний мост идеальный, отпал сразу. Была мысль, что шлицевое соединение карданов(у меня двойной кардан), но руками люфт не определяется, как по другому проверить не знаю... Подвесной вроде тоже в норме, не шумит и не болтается.
Поменял сегодня опору коробки на резиновую, думал может траверса стучит и отдает в кардан, но всё без изменений, к сожалению.
Из-за чего ещё может возникать подобный звук? Коробка?
15,347
8,744
Посмотри выхлопную систему, в частности крепление к КПП, частенько кронштейн ломается. Бывает еще ломает стенку первого резонатора (у кого стоит).
Реакции: JSP
8,650
1,765
JSP, Эсли это клацанье не прогрессирует со временем, не отражается на безопасности при езде, просто забей на это дело. У меня практически с новья тоже стук при трогании и переключении иногда, но он не усиливается.
Реакции: JSP
Realist
23 Июл 2007
209
285
крестовины проверить достаточно просто не выходя из машины: включаешь 1-ую трогаешься - "клацнуло", останавливаешься - включаешь заднюю - трогаешься - "клацнуло" - идёшь на базар за крестовинами.
траверса бы "долбила" по днищу на кочках.
Сам имел пожую проблему - мерзко позвякивало, сначала редко (при переходе на пониженную), со временем чаще... Оказалось, открутились болты на кардане - что к редуктору моста (до этого кардан снимался - менял диск, вроде-ж перетягивал...), при этом в начале проблемы за кардан тоже дёргал (думал крестовины) никаких люфтов небыло.
Реакции: JSP
davyd
7 Янв 2009
27
У меня тоже было таинственное "клацанье" и скорее всего оно было связано с выжимным подшипником.
Пропало клацанье после того как я заменил сцепу на мопар, а менял я его по причине расплавления заводского пластикового упорного подшипника!!!
Хотя сам не могу понять как подшипник может клацать - мистика)))
Реакции: JSP
