Проставки под пружинами. Как быть?
Li7tat
18 Апр 2014
Приветствую всех заглянувших. От предыдущего хозяина имеется доработка подвески,а именно проставки по пружинами. На амортизаторы приварены дополнительные уши. Всего машина стала выше на 5-7см. Но проблема в том,что машина стала уж очень жесткой и прыгучей. Ездить не слишком комфортно. Непонятно одно... Если поднято все вместе,аморты+пружины,почему жестче? Изменений особо ведь быть не должно? Или я в чем то не прав? Может стоит их снять нафиг?
Есть один плюс,в поворотах не валится и рулится хорошо.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
В камасутре написано, мин просвет под балкой 150мм. Нагрузка 5 чел. Меньше, менять пружины.
Интересно, есть ли смысл брать хоженые с разборки. Должны быть помягче.
Li7tat
18 Апр 2014
Мне предлагали одну БУшную пружину,отказался. Не знаю,сколько она проходит,и как будет работать с новой в паре. Да и перед вроде бы как мне нравится,а вот зад - беда) Из за зада в основном и трясет у меня. Очень жестко проходит неровности. Завтра снимать все поеду.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У меня рессоры стандарт. Пока ничего не делал. Но стоит 90 литровый баллон с газом. Идёт мягко. Зад не просел. Если багажник загружен, то садится конечно, но в пределах разумного. Чтобы облегчить зад. выложил запаску. Она 20кг весит. И хлам не вожу.
В теории, можно поставить пневмобаллоны. но надо кулибничать, т.к. готовых комплектов на Волгу нет. Кто ставит на микроавтобусы, довольны очень. Ход мягкий, машина стоит ровно. Никакой автоматики. Один штуцер подкачки в багажнике. По желанию можно электрокомпрессором накачивать. Давление там смешное, около 1атм.
    21.2 KB · Просмотры: 31
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
    20.2 KB · Просмотры: 22
    25.7 KB · Просмотры: 16
Li7tat
18 Апр 2014
Поискал подходящие от грузовых кабин. Пожалуй вот такая подойдёт. И ценник гуманный.
http://dstruckpart.ru/magazin_zapchastey?mode=product&product_id=77506203
Ну как вариант,поставить так же,как у меня пружины стоят) В этом что то есть) Любопытно посмотреть,что из этого может получиться)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Разница с пружинами в том, что пнемобаллоны очень мягкие. Если ехать одному, можно держать минимальное давление, а при загрузке понемногу увеличивать. максимум что нужно 1 атм.
Где-то так это должно выглядеть. Пластину из листа 5мм можно крепить к поперечине, а не к лонжерону. Нагрузка только вертикальная. Штуцер подвода воздуха в нижней части. Левый и правый баллоны имеют отдельные выходы для подкачки. Что избежать перетекания воздуха при изменении нагрузки по сторонам.
    10.5 KB · Просмотры: 17
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
На газели уже вовсю предлагают такую опцию оказывается.
Опять всё украли до нас.
  • unikalnoe-predlozhenie-ot-avtotsentra-gaz-luidor---pnevmopodveska-v-podarok.jpg
    60.8 KB · Просмотры: 56
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
На зад можно установть пружины на место отбойника в дополнерие к рессорам, такой компект видел в юп, пара лёгких пружин и чашки с крепежом,.
Обещали , что держит загрузку, но при этом не прибавляет жёсткости как шестой лист рессоры.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
у меня такой комплект новый лежит....там пружина мягкая,и на полностью вывешенном колесе вставляется на место руками,так что с ними не должно стать как на табуретке...
и вообще,пружины на мягкость влияют опосредованно-они только вес машины держат,а комфорт/спорт-это аммо.....
Li7tat
18 Апр 2014
Вроде бы да,но суммарная жесткость получалась вполне себе) Пружины тонкие и весьма мягкие,но после их снятия разница ощутима) Зад стал гораздо мягче,даже стало менее шумно в машине. Аморты переставили на штатные уши. Теперь не ломаешь позвоночник на мелких выбоинах)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Пружины могут иметь разную жесткосиь при одинаковой высоте. Зависит от толщины прутка. А вот динамическуб жес ткость дают амо.
кайф пневмы в поддерке уровня. И в прогресивной характеристике. Больше нагрузка больше сопротивление.
15,346
8,743
Сильно зависит от объема, который достигается как объемом подушки, так возможно установить и дополнительный ресивер на каждую подушку. С малым объемом получается очень жестко.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Пневму конечно лучше обсуждать в своей теме: Пневмо подвеска на Газ?.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Li7tat, стало менее шумно... из за того, что в верхнюю чашку не устанавливается под пружину резиновая прокладка, как на штатных передних пружинах, вот по металлу и передаётся шум.
Li7tat
18 Апр 2014
ну что то в этом роде и думал. Ну плюс еще часть вибраций просто гасится где то в подвеске.
sjurevich
14 Май 2013
183
легко
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Вопрос по проставкам (срочный):
сейчас сняли пружины, там проставки,
пружины меняю на новые (3 риски) стоит ли обратно проставки ставить?
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Кто нибудь пользовался такими проставками?
http://ru.aliexpress.com/item/Size-...r-Spring-Power-Cushion-Buffer/1896118976.html
Друзья такие поставили, очень хороший результат в поворотах, на лежачих полицейских, да и на трассе устойчивей и тише.
И кто знает размеры пружины?
