Проставки под амортизаторы.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Дело вот в чём.
Поставил Монро-Рефлекс по кругу. Передние встали на свои места как родные, а вот с задними промашка вышла. Вытянутые они почти полностью оказались. То есть ход сжатия составляет почти всю длину, а вот на отбой почти ни чего не остаётся. Как так получилось не понял. Монро, каталожные номера Е1111 и Е1110.
Что до подвески, рессоры 6-ти листовые, серьги родные.
Есть мысль поставить проставки. У нашего одноклубника так сделанно, правда серьги у него газелевские и рессоры 6-ки. Соответственно и корма повыше.
Так вот вопрос :
Одинаковая ли резьба у стоковых ( штатных ) амортизаторов и Монро ?
Просто одноклубник не знает, а заказывать точить втулки пойду в понедельник, т.е. завтра. Размеры наружние у него снял, а вот с резьбой.......
Снимать амортизатор не стал, так как машина постоянно используется.
Так же прошу отписать тех у кого стоит Монро-Рефлекс, как у них они встали.
    78.7 KB · Просмотры: 133
    77.5 KB · Просмотры: 110
    84.5 KB · Просмотры: 100
    81.6 KB · Просмотры: 152
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Причина в этом - была такая же песня
Я это понял сразу.
Решение - привариваешь дополнительно колечко от старого аммортизатора(нижнее крепление).
Знаю. Но, для меня не вариант. Ну не нравится так мне ;)
Вообщем я буду делать проставки.
Если завтра токарь выточит, выложу их фото и чертёж.
Главное, знать шаг резьбы. 10-я, но какой шаг ?
Придётся снимать амортизатор и идти с ним к токарю. :)
Добавлено через 12 минут 59 секунд
может лучше сделать так
Не могу открыть фотки, поэтому без коментариев.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Вобщем вот что получилось.......
Резьба, со слов токаря, 10 шаг 1. Но так как она катанная и меньше по диаметру штока, было принято решение, во избежание слабины нарезать её целиком на всю длинну. Поэтому на чертеже на верхние размеры можно не смотреть.
После того как, были изготовленны проставки и гайки на внешную резьбу, я затянул их на амортизаторах, зафиксировав с помощью герметика-фиксатора резьбы. После чего покрыл проставки резино-битумной мастикой.
    34.7 KB · Просмотры: 95
    43.6 KB · Просмотры: 116
    38.9 KB · Просмотры: 104
    67.7 KB · Просмотры: 116
    69.3 KB · Просмотры: 118
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Я себе поставил амортизаторы каяба,так они тоже на всю вытянуы,я сделал впринципе такие же втулки только 5см из шесигранника +контргайка ,чтобы наверника нераскрутилось,и то думаю длиновато,думаю 3-4см будет достаточно,гружонный покатаюсь видно будет ,может до 3-х см укорочу простовки.
Я так сделал:
    122.2 KB · Просмотры: 68
    105.7 KB · Просмотры: 69
    119.3 KB · Просмотры: 67
    69.2 KB · Просмотры: 69
    109.4 KB · Просмотры: 72
    54.6 KB · Просмотры: 69
Реакции: 2404
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Я так сделал:
Всё хорошо. Но у тебя может загнуть шток.
Посмотри на фото и найди отличия. Одни мои, стоят, с вторые парня из ГАЗклуба Екатеринбург, у него загнуло.
    81.6 KB · Просмотры: 58
    78.7 KB · Просмотры: 55
    67.7 KB · Просмотры: 56
    69.3 KB · Просмотры: 58
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Я так понял загнуло из-за установленной в начале штока резинки и контрогайки, да и длина проставки я смотрю уж слишком большая ,у меня вроде такого слабого места не получилось,покатаюсь видно будет ,а за подсказку спосибо.
Что касается длин амортизаторов то:
родной в сжатом состст 35см
в расжатом 55см
каяба в сжат. 33см
в расж. 53см
эти цифры по мануалу.
Хотя когда я сравннивал снятый старый аморт. (беларусский) с каяба ,длина у них одинаковая была.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Да. Короче, посматривай там. Просто мне не понравилась твоя контрогайка. Я посадил проставку, на ВСЮ длинну ДО БУРТИКА на штоке, с помощью " Фиксатора резьбовых соединений ". Эта такая мазута в тюбике ;)
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Уже говорилось, и не раз - для тех, у кого 6-и листовые рессоры, надо заказывать задние амортизаторы от Опеля - Ascona, Commodore, Kadett, Olympia, Rekord, Omega. Они на 70 мм длиннее. Для Каябы это 343006, для других фирм смотрите аналоги на Экзисте.
Отдельная просьба к модератору: прилепить это сообщение отдельным постом сверху.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
К стати да.
Знание этого снимает многие вопросы.
А по незнанию уже включаешь фантазию и ищёшь выход. ;)
