Пропуски зажигания
Tareg
26 Янв 2010
Здравствуйте! Помогите советом!!! Горит чек на приборной доске, БК выдает ошибку 300 и 303 при работе на бензине и на газе:
-300 пропуски зажигания
-303 пропуски зажигания в третьем цилиндре
Поменял местами катушки зажигания, сбросил коды ошибок с помощью БК, завел снова горит чек на приборке и теже самые ошибки.....
Подскажите что делать куда копать дальше???:)
Авто:Газ 3302 Евро 3, двиг 40524, Микас 11ЕТ
7,972
3,824
Мерить компрессию,если низкая - ремонтировать,если нормальная - проверять форсунки.Ещё бывает клапана виснут под нагрузкой - там щас по одной пружине ставят.В этом случае компрессия будет нормальной при замере,только ГБЦ разбирать.
и лямбда зонд может уловить в каком из цилиндров нечем поджигать и нечему гореть???Почему именно в 3м цилиндре а не в 1ом 2ом или 4ом?
Успокойтесь.ДК не участвует в диагоностике пропусков .Это делает ЭБУ по неравномерности вращения шкива коленвала.И поверьте,делает это весьма точно.
жек
25 Окт 2009
29
большой пробег на газу ?
у меня было похожее сёдла сели
клапана вынули сточили до сухарей и норм
профилактика этого недуга надо почащще ездить на бензине
Реакции: vlr
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А вот еще одна причина пропусков зажигания - наконечники. Мелочь но мозг вынесет конкретно. Причем проявляется в первую очередь при езде на газе, а на бензине будут лишь незначительные поддергивания при трогании (как будто глючит дроссельная заслонка или датчик). Нашел методом втыка - уже предлагали форсунки менять, мозги и кучу датчиков. Благо стоит БК и когда заметил что бьет только по первому цилиндру, замена свечей и смена их местами не приводит к положительному результату, решил на всякий случай поменять местами наконечники. Сразу все стало понятно - пропуски пошли по второму цилиндру.
Может это и студенту понятно, но это один из моментов для развода на бабки у мастеров. Смотрите внимательно наконечники. Выкладываю фото:
Фото 1,2,3 - с виду и по параметрам нормальный наконечник.
Фото 4,5,6 - снимаем резиночку снизу, а там мама родная (трещины).
Фото 7 - это я просто прижал слегка пальцем и отломался кусочек наконечника, то место где шило.
Поставил новые наконечники и все прошло: и поддергивание, и пропуски, и подтряхивание, и частое срабатывание вентилятора и машина прет как с цепи сорвавшаяся.
    118.6 KB · Просмотры: 45
    157.7 KB · Просмотры: 35
    143.9 KB · Просмотры: 33
    104.2 KB · Просмотры: 32
    149.1 KB · Просмотры: 30
    56.9 KB · Просмотры: 32
    131.4 KB · Просмотры: 34
