Проблема Пропуски зажигания 402
Макс21
31 Дек 2011
35
Двигатель 402, компрессия 9,3-9,5 по кругу, зажигание бесконтактное, бронепровода новые.
Проблема уже месяца три точно, была на бензине и перекачивала на газ. Началось все с пропусков зажигания на холостом(дергается и припукивает в трубу, при чем не какой-то конкретный котел в такт, а хаотично, как ему захочется) кручение, выставление зажигания по стробу толку не дало, клапана выставлял в зазор по книжке, потом поставил 0,4 по кругу и забил.
Последнее время стало чаще чихать, поменял трамблер(с индукц датчиком), изменений нет, катушку б-116 новую, потом катушку от бмв(с ней хоть крутится стала лучше.
Сегодня переделал и установил трамблер от VW golf 2 с индукционным датчиком с ним точно такие же пропуски, не знаю уже куда смотреть, осталось два варианта - или плохая масса, или проблема в пропускающем клапане.
Ваше мнение?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Голова под какой бенз? если под 92 то мало компрессии, как вариант клапана не герметичны, прокладка под головкой малость пропускает, подсос воздуха...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
тут где-то писали про износ шестерен привода трамблера и шестерен грм. почитай там. может что полезное найдешь. у меня было 3 волги с 402. на хх все работали неустойчиво. почти те же манипуляции ничего не дали. хотя не мешало бы проверить ВВ провода. бывают и новые с браком
