Проблема Пропускают бензин болты ФГО
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Вообщем ситуация такая. Решил поменять фильтр грубой очистки, который под лючком в багажнике. Поменял, все окей. Стал затягивать болты, затянул а через них потихоньку бензин просачивается. Прокладку менял уже. не помогает. Из 5 или 6 болтов 4 пропускают. Затянуть аномально сильно не могу, у некоторых шляпки раздолбаны. До этого их затягивал все окей было. Уже даже пролкладку еще одну сверху под болты одевал, думал ее притянет и теч уйдет. Фиг там. И когда заправляешь бак полный, ужасный запах бензина и в салоне и около машины, и етсетсвенно в лючке все влажное от бензина. Как боротся? Какие там болты? Может новые купить? Какие у них размеры?. Потому что которые алюминевые шли с новой прокладкой, сильно короткие и ими не возможно притянуть железную фиговину в которую вкручивается ФГО.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Конечно нужны новые болты желательно под ключ (головку), чтобы потом если что не мучиться как с отверткой.
Болтики там M5*8, это только с погружным, но не думаю что они отличаются с подвесным)
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Болты заменить на М5х10 стальные под ключ на 8. На прокладку немного герметика и перед тем как ставить дать ему чуть-чуть подсохнуть. Не поможет - на болты мотнуть чуть-чуть фум-ленты.
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Там под болтиками шайбочки не простые должны быть, а из мягкого металла. Найди медные или алюминиевые. Как на сливных пробках агрегатов трансмиссии.
kavaguchi
19 Дек 2009
27
14
НА 24-х особенно на новых это была обычная история..
заполняешь бензобак "под пробку" ,потом поездил немного - открываешь багажник ,а там.... в общем аквариум только не с морской водой ,а с бензиновой...
из под болтов датчика бензина ,из под прокладки щупа
- прямо били фонтанчики.
Тоже самое происходило если начитавшись заводской инструкции сдуру откручивали сливную пробку бензобака ( ну и попутно сдвигали с гнезд заклепки каковыми держится в "теле" бака гнездо сей пробки).
Поскольку ленты-ФУМ в 70-хх годах еще не изобрели, то в таксопарках просто замазывали головки болтов-винтов,прокладки - клеем ПВА. Высохнув прекрасно "держит" бензин.
Проверено эмпирическим путем (это по-научному, а по-русски - на собственном "Газомобиле"...)
