Проблема Пропускает термостат 24Д
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Добрый день!
подъехал знакомый с проблемой низкой температуры ДВС: 60-70.
Температура проверена-замерялось ртутным градусником в радиаторе.
Обнаружилось, что термостат свободно телипается в корпусе.
Резинка на термостат тут походу НЕ применима - помпа 24Д.
Вопрос 1 - как уплотнить термостат в корпусе помпы.
Вопрос 2: если все герметично и исправно - термостат должен что то пропускать в радиатор на холодную или должна быть АБСОЛЮТНАЯ герметичность?
С крышки термостата (куда одеваться верхний патрубок радиатора) если снять патрубок должен течь тосол на холодную, хоть чуть чуть или вообще не капли?
Спасибо!
Есть еще подохрение что термостат пропускает через завальцовку в районе балона.
Такое встречается?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Zveroboy, у меня также термостат не чем не уплотняется. Выхожу из положения просто,обмотав термостат Фум лентой,правда не тем говном что продают в сантехнике,а с работы беру. Держит герметично и с годами не чего ей не делается.:yes2:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Можно элементарно уплотнить корпус термостата хлорвиниловой изоляцией от автопровода (жилы удалить!). Проверено многими годами практики. Корпуса новых термостатов изготавливают из более тонкого металла, из-за этого он и не прижимается как надо прокладкой. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
@Zveroboy, темостат то уазовский или от 53 газа? другие маловаты.
конечно немного проходить тосол должен.
Привет! Термостат чисто 2401, можно УАЗовский ЕВРО-3-4 (ТС 108-01). В тарелке термостата есть маленькое отверстие для выпуска воздуха и циркуляции ОЖ. Брать с температурой 80-82*С (обязательно проверять момент начала открывания клапана нагревом в воде, контролируя температуру термометром). Открывание тарелки при 95*С не менее 8мм! Удачи.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Мало 82 - варил недавно 3 термоса "Прамо". При 78 начинает открываться - не соответствуют они реально цифрам, что написаны.
+1000 - верить нельзя даже импортным. Вернет, что на фото, ничем не лучше Прамо:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@shtabs, вот сколько не читал,но не у кого не было проблем с новыми термостатами Тама от Мицубиси. Но отдать должное делали его не боги,и тоже бывает выходит из строя проехав очень много.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Тама куплена на другую машину - тоже варил, но к нему никаких замечаний:
Вернет - фуфло или мне просто не повезло. :(
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Очень правильные слова в отношении вернета, поэтому и пишу с малюсенькой буквы:haha:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Из 10 термостатов 1-2 как правило, не соответствуют норме. Сам термометр несложно проверить - вода, при нормальном давлении, кипит при 100*С (именно так проверяю все покупаемые термометры). В Москве вода кипит при несколько меньшей температуре (давление ниже). Удачи.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Термостат проверен,проблем нет.
Травит из под термостата, т.к. он в корпусе ничем не уплотнен.
Резинку не поставишь-в 24 -ю помпу не идет, повторяюсь уже.
Кто то знает по уплотнению имеено в 24- помпе?
Фум и оставльную муть не предлагать!
Сопли не перевариваю
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Примерно так уплотняю фумом и держит отлично!
    90.4 KB · Просмотры: 45
    60.1 KB · Просмотры: 45
