Срочная проблема Проподает тосол в большом количестве дв.406
Александр Чита
12 Фев 2013
Привет всем!! Подскажите куда может пропадать тосол на 3110 дв. 406! По 5 литров в сутки доливаю. Визуально течи из патрубков не видно! Спасибо
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Встаньте на сухое чистое место. Если лужи не будет, то возможно тосол уходит в цилиндры и в выхлопную трубу. Дым какой? Белый и густой? влажный?
Александр Чита
12 Фев 2013
Ставлю в гараж! Всё сухо! Дым с выхлопа нормальный, белый но не густой с небольшим конденсатом! В салоне пахнет тосолом и стекла жирным налётом покрываются!
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
радиатор печки
Согласен.
В салоне сухо? Если да, то тосол уносится вентилятором.
Александр Чита, Попробуйте денек поездить не включая печку. Или машину оставьте в гараже на день и посмотрите уровень тосола.
Если падения уровня нет, то это печка, если уходит, то где-то будет лужа.
Валентина
10 Янв 2010
148
776
У меня была такая же проблема, каждый день по 4-5 литров заливала, везде сухо было, долго не могли найти, куда ж девается? Оказалось, что при движении распылялся по лонжеронам, соответственно и просушивалось всё сразу воздухом.
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Вот и предлагаю постоять денек, может где собирется в лужицу да и капнет. Ведь пока машинка ездит? Правильно?
Валентина
10 Янв 2010
148
776
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
по 5 литров в сутки это хлестать должно не хило, внимательно осмотрите помпу, рукой пощупайте под шкивом помпы не мокро ли там. При износе сальника помпы начинает гнать из специального дренажного отверстия. У меня гнало только на высоких оборотах и горячем двигателе.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
5 литров в сутки?)))) вы прикалываетесь? ладно бы литр, а то 5 и не видно куда течет? Еще раз посмотрите ПОД ковриком переднего пассажира, загляните за двигатель (между двигателем и кузовом) залезте под машину в конце концов. Испарятся он не может.:)
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Само собой надо проверить. Просто у меня не капало нигде. Под давлением гнало при заведенном движке.
Александр Чита, ну тогда завестись и смотреть, смотреть. Может лучше на яме/эстакаде...
Александр Чита
12 Фев 2013
Сам в шоке!!!!!!! :wall: Бензина меньше заливаю:)
12,294
5,598
Кстати, о птичках. 5 л.
Это не печка, она выше. И не прокладка ГБЦ. Убежало бы литра 2. А такая утечка на уровне помпы, крана на блоке.
Обратка с отопителя ниже, через неё сольётся больше, в пределах 7 л.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Возможно, у знакомого на 402-м долго не могли нати течь. Пока не стали менять сцепление. Проело тосолом блок в районе 4-го цилиндра и текло на маховик.
Тоже тосол убегал через шланг с блока на печь, так когда печь переставала греть, то доливал ок. 4л.
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
На моей газели 402дв. тосол уходил в цилиндр, около полутора литров в день, а дым из глушителя ничем не отличался от обыкновенного. Искал проблему очень долго пока газы не поперли в систему охлаждения.
Но у вас похоже все в салоне. Смотрите печку.:)
ollles
9 Апр 2013
44
Была аналогичная проблема' После долгих поисков нашел, протерся шланг отопительный между муторным отсеком и салоном. Течи нигде не было. Расход отсохла 7л. На 100км. Отсыл тек между кузовом и утеплителем/шумо изоляцией. Шумка под днищем повисла и в ней скапливался тосол, а на ходу его от туда выдувало ветром. Обнаружил случайно, в сильный мороз здох авто запуск и я оставил авто заведенным с19 до 08ч. Этого времени хватило ч-бы скупилось достаточно отсохла и он начал течь на снег. До этого несколько раз заезжал на эстокаду- ни одной капли!
Прошу не казнить за отпечатки, тыкаю с телефона , попадаю разм в 4 кнопки.
