Проблема Пропал свет в салоне и бардачке
Макс1944
18 Фев 2012
В принципе поломка на скорость не влияет ,но хотелось бы узнать причину и способы устранить косяк .:(В один прекрасный день перестал гореть свет в салоне и бардачке .
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Макс1944, предохранитель, проверь появляется ли там напряжение ваще(в салоне проще всего, так как только крышку снять).
Ну и если есть +12в, то масса ушла гулять, надо вернуть её на место. Ну или лампочка перегорела. ;)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Да, сидят они на одном преде, но природа неисправности может быть разной.
У меня не работал свет в салоне от водительской двери и подсветка бардачка. В подсветку оказалось достаточно просто вставить лампочку и подключить провода (старый хозяин, вместо того, чтобы регулировать положение концевика - при закрытом бардачке горел свет - предпочёл попросту отключить плафон, а лампочку из него я стырил для подсветки номера). Со светом было чуточку интереснее - окислились выводы концевика и подводящий провод питания, замер мультиметром показал 6 вольт. После доработки наждачкой вернулись все 12,7. Жалею, что при сборке и подключении не догадался обрызгать всё смазкой для электроконтактов - без неё велик риск рецидива.
Да, и у концевиков есть мерзкое свойство окисляться ещё и внутри, помогает либо поворот "пипки", на которую нажимает дверь (контакты переползают на чистый металл, плюс самозачищаются от вращения), либо, в идеале - полная разборка концевика с всё той же доработкой наждачкой и заливкой электросмазкой из баллончика.
Казалось бы - простые мелочи, а как долго описывать! :) хотя, в принципе, любой нормальный человек, получивший на 2-м курсе по электротехнике минимум "хорошо" и прогулявший при этом не более половины лекций, это знает интуитивно, но у нас страна не радиоэлектронно-электрическая, а аграрно-механическая, так что...
При монтаже концевика обратно будьте осторожны - коротнёт ничем не защищённый +12 на корпус, и полезете снова предохранитель менять. Собственно говоря, это и есть наиболее частая причина их погорания.
Если не поможет - проще всего прокинуть новую "массу", но можно и потрахаться со старой. Рецепт всё тот же - наждачка + электросмазка.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
вообще-то руководства по ремонту начинаются со слов "отключите минусовую клемму от аккумулятора" :smoke:
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Руководства по ремонту у нас читают, когда всё уже сломали и доломали.
Я пренебрегаю этим требованием, надеясь на свою аккуратность, ибо люблю слушать музыку во время ремонта.
Проблема в том, что если предохранитель хороший (а я других не ставлю), он сгорит сразу же, даже не дав возникнуть искре. Можно не понять сразу, что коротнуло.
Впрочем, можно вынуть предохранитель, это удобнее, быстрее, и не обесточивает всю машину, а по защите равноценно.
Порочна сама конструкция концевика. Голый "плюс", ничем не защищённый. Хотя на всех разъёмах пластиковые колпачки. Термоусадка, конечно, выход, но теряется обслуживаемость соединения. Гофротрубка спадает. Замотать всё намертво изолентой - некультурно. Остаётся сдвигаемый кембрик, но до этого я додумался только сейчас. Впрочем, на заводе за 40 лет ничего в этом направлении не сделали.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
