Burik
- Регистрация
- 12 Сен 2011
- Сообщения
- 3,233
- Реакции
- 989
- Баллы
- 465
Может совместно разберемся. Кто то помнит как прошлой зимой поменял двс из за стучавшего 4 поршня. После замены двс вкрутили свечи со старого двигателя(пробег был 50км свечки и масло). И может быть помните, что на новой движке, 30 тык пробега, на холодную до 60гр. перестукивались поршня, чисто субьективно все. Дизельный звук был.
Откатал 17 тык, недавно заменил второй раз масло и первый раз свечи, поставил нжк, зазор чуть увеличил от заводского, до 1.1. Вобщем у нас уже морозы, за -20. При -20 заводится стала лучше чем на укатанных свечах, но все равно не с пол тыка. Но, что самое интересное, на холодном двс перестук поршней стал тише. На холостых практически не слышно. Ощущается только под нагрузкой. Как блин свечи влияют на стук поршней?
