Срочная проблема Пропала индикация на блоке управления климатом и перестала работать печка с 31105крайс.2008г
Док Хадсон
2 Сен 2012
Помогите братья Волгари.Пропала индикация на блоке управления климатом и перестала работать печка с 31105крайс.2008г.Но подсветка осталась.Без машины-как без рук.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Если горит подсветка, а индикации нет, то первое что надо смотреть - это датчик наружного воздуха, установленный в правом зеркале. А возможно попала вода в сам разъем зеркала и замкнула питание датчика +5В на массу. Отключи датчик и смотри результат - если все гуд - тогда смотри либо или сам датчик - или разъем. Что бы отключить датчик зеркало снимать не обязательно - надо отвернуть пластиковую обшивку с правой стороны под панелью приборов - там есть разъем на зеркало - разъедини его и гляди на результат.
15,346
8,743
не факт, у меня стоит перед радиатором
Перед радиатором стоит на машинах с Моторолой и он не от климата, а для ЭБУ. В рестайлах штатно датчик климата в правом зеркале.
Добавлено через 12 минут 3 секунды
Эта проблема многократно обсуждалась, обычно виной всему датчик в зеркале, вот одна из тем http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9396&highlight=%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2+%EA%EB%E8%EC%E0%F2
