Прокладка между коллекторами.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Доброго времени суток, господа. Суть проблемы такова - сгорела прокладка из армированного паронита между коллекторами (подогрев на впускной коллектор). Чем, собственно, заменить? По магазинам не торгуется, менять коллектор накладно...
Re: Прокладка МЕЖДУ коллекторами.
Вообще нет в продаже?
Странно.
Остается только самому вырубить. Найти кусок армированного паронита подходящего размера, разметить по коллектору и вырезать ножницами по металлу. Отверстия удобно просекать шариком от большого подшипника на гайке соответствующего размера.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот боюсь с этим будут проблемы..Давно армированного не видел..Обычного,разной тольщины полно,а армированного...Надо посмотреть в магазинах..
Езжай в ближайшую агрофирму (бывший совхоз-колхоз) - там ищи мастерскую или гараж. Запасы этого добра там с советских времен неисчерпаемые. Как вариант - локомотивное депо, только не электровозное.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Ммм... Простите товарищи, а обычный паронит не канает? Он собственно говоря не так уж сильно отличается от армированного...
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Да должны продаваться. У нас их полно. Может прохо искал? или продавцы не поняли чего ты спрашивал. Сам сейчас меняю эту прокладку. Кстати раньше у меня стояла не из паронита, а из асбеста! Но нашел в продаже только из армированного паронита.
Обычный паронит скорее всего прогарит. Если уж ничего не найдешь может можно заменить асбестовым шнурком?
Можна попробовать найти лист асбестовий.
Нет, не пойдёт.
Проблема в том, что этот стык весьма плотно притягивается и асбест или паронит без арматуры просто раздавит и эффекта от прокладки спустя некоторое время не будет.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ну а если потолше паронит взять? у меня вон на работе валялся шматок паронита подзасохшего, толщиной около 3мм. мне кажется из такого можно вырезать. только аккуратно, что бы не сломался...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Продавит!!!!!
Нужна металлоарматура.
ну хорошо... соглашусь с мнением более опытного товарища. но всётаки проведу во вторник эксперимент. если конечно еще не выкинули этот паронит. мне интересно при каком усилии его продавит. потом отпишусь...
