Прокладка гбц?
Apollo74
18 Окт 2012
137
Вообщем суть такова, еду значит, и вдруг машина начинает троить и дергаться, и сзади дым повалил такой серо-белый, я вначале думал загорелся что-ли, нет, просто повалил дым, и запахло тосолом, температура само собой до отсечки красной поднялась, коекак доехал до дома, открыл капот, открываю крыгшку радиатора, оттуда дым тоже такой же, тосола само собой почти нету. Прокладку пробило же? Просто когда ехал домой то перестало дымить, видимо тосол весь сгорел уже или нет?
Apollo74
18 Окт 2012
137
однозначно прокладка. надо было хоть воды доливать пока ехал. снимай головку. возможно придется фрезернуть
Ну температура падала иногда) она не до конца была конечно) но на красной) печалько :(
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
это счастливый минимум. могло кольца гидроударом поломать в цилиндре куда тосол пошёл.
сними крышку с воздухана, если масла нет, может повезло.
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Ага я один раз так долил, блин лучше бы и не пытался этого делать, если прогорело хорошо то может просто один цилиндр полный воды набраться, а потом такое впечатление что движок клина словил, воду то стартером не сожмёшь как воздух с бензином! Я после того раза считаю лучше уж сразу тащить на верёвке и не дёргаться с заводкой движка, или эвакуарору заплатить 2 тыщи рублей, дешевле чем устранять последствия попытки доехать своим ходом. А последствия бывают такими дорогими что плакать хочется.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Apollo74,чем плакать лучше почитай как помненять прокладку ГБЦ.По деньгам за шлифовку у нас просят 600 р+прокладки 200р.Я сам впервые делал один,из помощи только снятие-постановка ГБЦ на шпильки.
Вообщем все в твоих руках.:)
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Да уж, хорошего мало, но насколько я понимаю речь идёт о 402 моторе, если только прокладку поменять, и самостоятельно по книжке делать то не так уж и дорого, прокладка стоит рублей 300, а вообще проще взять ремкомплект, там все прокладки двигателя есть. Тюбик герметика, новый фильтр масляный, масло естественно, тосол. Возможно новые болты ГБЦ. Остальное всё можно сделать своими руками и ремонт обойдётся относительно не дорого. Чем вообще без машины в такой ситуации, так лучше у кого то перезанять тыщи 3-4 на запчасти, машинка забегает проще будет отдать.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Шлифовку я делал и сам, нашел у знакомых наждачный круг большого диаметра и руками притирал, металлической линейкой проверял, эти прибамбасы в любом гаражном кооперативе найти можно, долго, неприятно, а что делать. Так я на 405 моторе первый раз в жизни прокладку менял в прошлом году зимой на улице, и ничего на год ездить хватило, для 405 движка это круто.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ни работы, ни денег, ни возможности перебрать мотор
скинуть голову с 402 мотора сможет даже школьник.
самый геморой открутить коллектор. ну или штаны. кто как любит)))
15,335
8,723
Думаю не стоит еще одну тему по прокладке ГБЦ разводить, по этому вопросу достаточно написано.
Пробило прокладку ГБЦ! что и как!
прокладка гбц для 402.1
Хронический пробой прокладки ГБЦ. Причины и методы устранения
Пар из выхлопной
Так же ищите темы по видам прокладок, одна из таких тем и все таки они круглые
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Вот еще нашел где перечисляются виды прокладок Прокладки головки блока?, вроде еще упоминались виды и применяемость в других темах, поиск в помощь.
