Продлить жизнь датчика топлива
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Известная проблема - неадекватные показания датчика уровня топлива в нижней точке поплавка.
Причина - износ дорожек потенциометра. Можно решить временно проблему легким движением плоскогубцев - слегка деформируя место крепления оси рычажка с поплавком.
При этом пружинка на оси сжимается и усиливает давление подвижного контакта на дорожки.
Датчик начинает работать без "глюков". Процедуру можно проделавать неоднократно вплоть до полного истирания дорожек.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
или меньше ездить с пустым баком ))))))))))))) а чаще заправляться ))))))))))))
мудро, но не надолго, стирание контактов ускорится))))))))) Но это единственное решение !!!!!!!!!!!!!
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Дело не в пустом баке, а втом что при нижнем положении поплавка сопротивление потенциометра максимальное, а значит минимальный ток. При этом "искрение" контакта прибоная панель воспринимает сильнее. На самом деле потенциометр датчика "пропилен" по всей поверхности.
Истирание не ускорится. А вот срок службы будет меньше это точно - из-за уменьшения поверхности контакта.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
по моему про него речь и идет, все кто владеет волгой с такими датчиками, знают как и где возить 5 литров бензина, даже после замены (регулировки) того самого датчика. на ино даже как-то скучно без таких заморочек
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
а не лучше поменять тот датчик который в баке? у меня проблема то же такая же - вечно врет мол бак полный...
Бак полный при неправильном подключении этой штуки показывает (2 проводочка поменяй местами)...было дело я ковырялся в багажнике...снимал эту штуку...собрал...и показал полный бак...а было там всего литров так 5...:gaz_love:
