JSP
- Регистрация
- 2 Янв 2010
- Сообщения
- 114
- Реакции
- 83
- Баллы
- 110
Вечер добрый!
Имеется сигналка аллигатор м700 с одним брелком.Был заказан запасной брелок и сегодня получен. А дальше самое интересное: при попытке ввести сигналку в режим программирования ничего не получается, хотя действовал строго по инструкции. Кое как ввёл сигналку в режим Валет и запрограммировал новый передатчик, НО старый брелок стёрся из памяти!!! Повторяю процедуру, старый брелок опять работает, а новый нет!!! В общем пол-дня программировал их туда-сюда, но вместе так и не получилось... Даже не знаю, что дальше делать...
Ещё один глюк недавно появился: при снятии с охраны иногда открывается только водительская дверь, а когда заводишь двигатель, открываются остальные двери. Если при снятии с охраны несколько раз снять-поставить на охрану, то могут открыться все двери...
Куда копать, с чего начать???
