Проводка крыши. Над головой. Вопрос.
Jakker
14 Фев 2010
21
У меня давно не работала лампа освещения салона. Как-то раз я там всё переделал, поэтому не помню как что должно быть. У меня есть несколько вопросов:
Что за черный провод идет под обшивкой салона поперек крыши от одной стороны машины к другой? Он находится там же где и розовый.
Розовый я так понимаю это питание этой лампы? Или нет? Я пытался подключить лампочку но она не горит при питание от этого провода. Может что где сгорело?
Если у вас есть время, напишите пожалуйста. Буду очень благодарен.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
черный это постоянный + от 12предохр.который стоит в левом блоке, а розовый от ЦПС на левый концевик,от него по левой стойке на крышу и лампу потом по правой стойке на правый задний концевик
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Спасибо большое. Только один вопрос. Что за концевик? Слово какое-то интересное. Не доводилось встречать. ;)
Это такая черненькая кнопочка как правило на левой передней (водительской) и задней правой стойках. При открытии вышеуказанных дверей в салоне должен загораться этот самый плафон
12,230
5,536
Концевик (концевой выключатель) - контакты, которые замыкаются или размыкаются в конце движения какой-либо части механизма. Применяется как для сигнализации об окончании действия, так для управления.
ЗЫ
Если контакты замыкаются/размыкаются в начале движения, то часто называется "лягушка". К примеру, включение сигнальной лампы стояночного тормоза.
