Проблема Провисли переднии двери
Цепилов Дмитрий
17 Дек 2012
Всем Привет может тему уже и создавали,проблема такая провисли передние двери (пассажирские) регулировка не помагает и при скорости 80-100 начинает чего то дребезжать в этой же двери
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Я подкладывал пластинки жестянки под петли на на стойке, под низ петель.Можно чем нибудь разбуравить реглировочные отверстия под петлей на двери, напильником или большим сверлом
Surik
30 Янв 2011
107
30
Да не морочь голову,меняй петли,это не жигули,снял и выкинул.Если есть шат в петлях,то ни подкладочки,ни рассверливание отверстий толком не поможет.:stop:
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Волговские двери могут провиснуть только в месте, где петли соединяются штырем. В петле, которая вставлена в кузов, для уменьшения трения вставлены бронзовые втулки сверху и снизу. Со временем они вынашиваются. Можно их попробовать расклепать, но это не надолго. Проще будет найти похожие по размеру, например от какого-нибудь стартера.
Vel
30 Янв 2009
891
286
224
Фото, если не затруднит, можно?
Совсем не понял :(
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Фотографию взять не откуда, но нарисовал как смог.
От времени отверстия во втулках становятся не круглыми, а овальными, вследствие чего открытую дверь можно слегка приподнять, в то время как на неизношенных дверь шевелится только вместе с машиной.
    64.8 KB · Просмотры: 86
pinochet
15 Июн 2011
823
528
проще петли новые купить и забыть. да забыл он не пишет как просели болтаются или тупо вниз просели может внутри двери крепеж ослаб они и просели
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Это понятно все, просто про стартерные втулки не понял,там внутренний вроде 12 мм
