Проблема Провернулась свеча
Slavik029
8 Янв 2009
24
Вообщем решил поменять свечи, начал с 4 котла. Почти выкрутил, т.е свеча как бы от руки крутится ключом но ещё в колодце на последнем виточке. Как её оттуда можно извлеч? всю голову сломал. Пробовал разными свечниками и проводом ВВ и раскачивал свечником. Есть ли способы без снятия ГБЦ.
Надеюсь на помощь
Slavik029, Для глубоко сидящих свечей в ключе размещают резиновое кольцо, которое удерживает свечу в ключе. Подбери подходящее по размеру, потренируйся на запасной свече - потом уже лезь в двигатель.
Мне пришлось однажды вынимать свечу длинным пинцетом, но там речи не было об изношенной резьбе. А если резьба "кончилась", то без демонтажа ГБЦ отремонтировать сложно будет, особенно в 4 цилиндре. Общая идея в рассверливании на бОльший диаметр, нарезании резьбы и вворачивании специальной футорки. В автомагазинах периодически попадаются подобные ремкомплекты, можно сделать и самому, но на месте это сложно.
Slavik029
8 Янв 2009
24
Да я ключом чувствую как резинка со свечника надевается плотненько на свечку, я даже свечники перепробывал штук 10. Скорее всего резьба на свечке чудным образом подзабилась
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
кусок шланга можно использовать. подобрать такой, чтобы плотно на свечу одевался, разогреть конец шланга и натянуть на свечу. за торчащий кусок можно и вращать
На нижних витках резьбы образовался плотный нагар, который и препятствует её нормальному выворачиванию. Это из-за слишком "частой" замены свечей и очень "хорошего" топлива.
Что можно попробовать в этом случае: подвывернуть свечу и налить в свечной колодец керосинчика - пусть по резьбе стечет и размягчит нагар.
Vel
30 Янв 2009
889
283
224
Это какой плотности нагар должен быть?
Бывает и весьма плотный. Мне в детстве в глаз отскочил кусачек при ковырянии в свече отверткой - пришлось в больничку ехать вынимать.
aut
13 Июн 2011
432
77
У кого есть опыт ремонта свечной резьбы на 406 двигателе. Есть мнение, что вариант футорки для 406-х двигателей не приемлем?? Пообещал товарищу по гаражу дать быстрый ответ. Честно пошарился по форуму, но никакой конкретики так и не нашел.
Спасибо.
