Проверка регулировки тормозных колодок
Джейхун
25 Янв 2012
доброво времени суток, форумчане. Появилась необходимость отрегулировать тормозные колодны как спереди так и сзади, все барабанные, газ 2410.
Вопрос в том, как проверить равномерность торможения? Кто как проверяет? Может кто какой совет подскажет относительно процессу регулирования?:smoke: жду ответов.
А то один очень уммный человек ехал нажимая на тормоз и теперь при томожении надо чуть ли ни под капот педаль вдавить, и на большой скорости начинает заносить когда тормозишь, создаю опасность на дороге! Помогите.
Добавлено через 34 минуты 22 секунды
Оу чуть не забыл. А еще у меня после такой езды постоянно горит красная лампа по середине где датчики, и рядом с датчиком давления масла красный восклицательный знак (!) это как то связано ведь? :)
magnitt
29 Сен 2011
362
эт должен быть чек энджи, но откуда он на 10-ке:haha:
какой двигло у тя стоит?
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
хотя в панеле 10-ке черт голову сломит, наврн эт критичный уровень тормазухи.;)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Если панель как на 29, то он там есть это вроде лампа аварийного давления масла, но могу ошибаться. Давно не ездил на волге с такой панелью.
Джейхун, я регулировал задние тормоза, скажу про них, вывешивал колесо, далее либо сводить, либо разводить. Там вроде все понятно, далее тормозил в пол и смотрел как схватывают, одновременно или нет.
Добился чтобы одновременно)
Ну а по поводу заноса, видимо задние блокирует быстрее чем перед, вот и занос, колдун (регулятор тормозов) есть?
Ну, а так думаю передние регулировать аналогично, только чтобы передние схватывали быстрее задних :)
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Тормозной жидкости в бачок подлей.
А проверить эффективность тормозов можно на травке. Разгоняешься и тормозишь с блокировкой колёс, а кто-нибудь должен при этом смотреть какое колесо как схватывает. Правда совет немного не по сезону.
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Восклицательный знак-это сигнализатор неисправности рабочих тормозов на 2410.Само сигнальное устройство стоит на левом крыле.Похоже какой то рабочий цилиндрик потек.Тормозуха уходит?
Surik
30 Янв 2011
107
30
Насчет красной лампочки-это сигнализатор неисправности исправных тормозов(то-есть где-то утечка т/ж).Регулировка колодок производится легко-отпускаем эксцентрики,так чтоб надеть барабан на место,затем нажимаем на педаль тормоза и отпускаем,верхняя часть колодок можно сказать отрегулирована так как на Волгах рабочие цилиндры саморегулируемые,затем вращением эксцентрика добиваемся ЛЁГКОГО трения колодки о барабан и контрим эксцентрик.Вот собственно и всё.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
+100500.
Точнее я еще предварительно подбираю положение барабана, т.к. "эксцентричность" всегда присутствует:
1) покручивая барабан подгоняю один (любой) эксцентрик до момента появления легкого "ширкания";
2) поджимаю эксцентрик еще "чуть". Если барабан при вращении в некоторых положениях стопорится, а в некоторых крутится свободно, начинаю переставлять барабан по шпилькам в поисках наиболее равномерного торможения. Если не получается - барабан стал "овальным" и его надо протачивать. Помечаю положение барабана.
3) отпускаю эксцентрик и подвожу окончательно оба. Первый - по началу ширканья, второй - по незаметности увеличения ширканья. В итоге энергично крутанутый от руки барабан должен крутиться по инерции с легким ширканьем.
На всякий случай напомню: барабан все это время должен быть притянут минимум тремя гайками (удобно подкладывать под них старые эксцентрики).
Применение такого метода при одновременной замене всех колодок на оси и "притирка" в течение недели (100км по пробкам) дает не более 10% разницы в усилиях на тормозном стенде. Для прохождения ТО нужно <= 25%.
Любителям натурных испытаний напомню: по книжке испытывать надо "на ровном сухом асфальте". Да еще чтоб движения не было. По факту оказалось, что в Самаре таких мест нет :rofl: :wall:
