Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде
serega19861906
24 Сен 2010
Проверка на герметичность заднего уплотнительного кольца. Установите главный цилиндр на стенд (см. рис. 1), обеспечив при этом хорошее уплотнение между фланцем цилиндра и привалочной плоскостью стенда. Присоедините к цилиндру сосуд 2 с жидкостью для гидропривода. Откройте кран сжатого воздуха при отвернутом регулировочном винте 6, а затем медленно закрывайте регулировочный винт до выхода воздуха из сосуда 2.
Проверьте по манометру давление воздуха, которое должно быть не менее 0,05 – 0,08 МПа (0,5 – 0,8 кгс см2). При меньшем давлении замените заднее уплотнительное кольцо.
Проверка на герметичность переднего уплотнительного кольца. Установите главный цилиндр на стенд и соедини*те его с сосудом, заполненным жидкостью для гидропри*вода, и с манометрами (рис. 2).
Закройте кран манометра 3 и, передвигая толкатель главного цилиндра, обеспечьте стабильное давление 0,2 МПа (2 кгс • см2).
При закрепленном толкателе и отсутствии подтекания жидкости давление должно оставаться постоянным в течение 2 мин.
Закройте кран манометра 4 и откройте кран манометра 3. Передвигая толкатель, установите по манометру ста*бильное давление 10 МПа (100 кгс • см2).
При закрепленном толкателе и отсутствии подтека*ния жидкости указанное давление должно оставаться постоянным не менее 2 мин. В противном случае переднее уплотнительное кольцо замените. Источник ttp://vaz01-06.ru/vaz-2106-2103/transmissiya/proverka-glavnogo-cilindra-privoda-scepleniya-na-stende
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
А к чему все это написано? Или Вы считаете, что у каждого волговода в гараже есть такое оборудование? Его нет на 99% сертифицированных СТОА. Бред, право слово.
