Проблема Провал
Валентин С
4 Янв 2012
3110 дв.4062.Микас 7.1.Газ.уст.4-го поколения. На холодную заводится и едет нормально.Как прогреется при трогании с места начинает дергаться и как бы троит.Свыше 2000об.все нормально.2-3передача,все тоже самое.На холостых появился провал.На газу и бензине одно и тоже.Ошибки 52и53.Заменил датчики.Ничего не изменилось.
7,980
3,831
Валентин С
4 Янв 2012
Да начинает троить,пока не дойдет до 2000 об.Следущая передача-тоже самое.А если едешь 30,включаю 3-ю,передернет,троит.2000об.и поехал дальше.Все проверял от свечей до катушек.Показания чуть занижены.Завтра займусь плотнее.Извиняюсь!Ошибки 53и54.А может такое быть из за растяжки цепи?
стас
28 Окт 2008
670
474
О вреде езды "внатяжку"
У меня так было на бедной смеси (СО) пока не отрегулировал.
На холодную смесь богатая,когда двигатель холодный то RCOD показывает 250,по мере прогревания падает до выставленого 0.50.Тем самым обедняет смесь.Но может быть если RCOK сильно маленький то отсюда и бедная смесь и рывки с места и на оборотах до 2000.
Из личных наблюдений.
стас
28 Окт 2008
670
474
Что таеое RCOD и RCOK
Этими коэффициентами настраивают СО.Ещё нужен газоанализатор для точной и оптимальной настройки СО.
Ну или на глаз выставляют но для этого нужен адаптер,что бы Микас подключить к компу.
Валентин С
4 Янв 2012
Добавилась еще одна проблема.При запуске холодного двигателя,обороты под 2000.По мере прогрева падают.На месте при резком нажатии на газ появились хлопки,на газу чаще.
Валентин С
4 Янв 2012
Расход не увеличелся.На ХХ работает не устойчево,обороты могут упасть и сразу поднятся.КОЛБАСИТ.Когда было все нормально,то при переходе на газ обороты чуть поднимались,сейчас падают,как буд-то зажигание становится позднее.Тяга не та,стала тупее.Сейчас попробую поменять ДМРВ и если ни какого результата полезу к меткам.
15,346
8,742
Сами наконечники свечей на пробой смотрели? Их бывает пробивает на стенки колодца, визуально можно увидеть прожженные места, было как то задергался Соболь при езде в натяг, нашлось 3 !!! пробитых наконечника.
15,346
8,742
nuc1ear
7 Янв 2010
353
elem4x
4 Мар 2011
46
стас, а 0.5 не многовато? как расход на хх?
у меня щас стоит -0.03-расход минимальный,но машина вообще не тянет..вот не знаю как лучше выставить...мб в 0 выкрутить,хз.
Валентин С
4 Янв 2012
Посоветовали поехать к одному спецу.Поехал.Поездил по городу,заправился.И уже не знаю ехать ли к нему.Все стало на свои места.Заводится,нет провалов,не троит.На газу обороты чуть поднялись.Идет что надо.Прокрутил что я делал.Снял наконечник со 2-го цилиндра,осмотрел и поставил на место.Ничего в нем я не обнаружил.Ну и машина простояла в теплом гараже 2-е суток.Все.Пока все в порядке.
Валентин С
4 Янв 2012
Короче!Все проще!Пробой колпочка 3-го цилиндра.Заменил все провода и наконечники.Все хорошо.Купил БК Скат 2В.Хорошая штука,если-бы не куча калибровок.Ошибки 53 и 54 повторяются+013.Двигатель не троит,нет провалов.Но!!!Но иногда идет легко,а иногда как будто-бы кто-то за жопу держит.
15,346
8,742
