Провал при наборе скорости!!!не знаю что делать
Ильгизар
6 Май 2011
38
:wall:Добрый день ВОЛГОВОДЫ!!!
Собственно проблема в том, что при наборе скорости на низких оборотах т.е до 2 тыс идет провал на секунд 5 набора скорости никакого. Как только добираемся до 2 тыс оборотов все великолепно гони не хочу.Все началось после мойки двигателя но все свечи.высоковольтки поменял на новые остальное просушил.ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
Смотри по хорошему все разъемы на катушках, на всех датчиках, все сделай внимательно, потому как если до мойки дрыгателя все было гуд, значит причиной вода, перешевели всю проводку которая в виде разъемов под капотом,, и мне кажется семь бед - один ответ:bayan:
Ильгизар
6 Май 2011
38
Немного не договорил. сегодня менял первые две свечи остальные не смог там у свечных наконечников прямо на свечах остаются медные коронки а сам вылазиют мож из за этого плохой контакт?Но видимо это не фильтра т.к только только менял.попробую сегодня вечером остальные свечи поменять вот только коронки выдерну
Kokos 441
30 Ноя 2010
36
22
Причиной нейсправности провалы в районе 2000об/мин может быть нарушение работоспособности блока системы управления двигом или свечей зажигания.:)
Ильгизар
6 Май 2011
38
так так
как сделать самодиагноз
ато до з\п еще 3 дня в кармане 1000р не густо потом полноценный сделаю
я вот думаю то что от надсвечника отвалилась коронка не влияет?
вечером разберу отпишусь
обидно проблем вообще не знал пока не помылись а ща чудит ласточка:gaz_love:
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Перемыкаешь две угловые клеммы на колодке и включаешь зажигание, чек мигает один, затем два раза (код 12 - готовность к самодиагностике) , три раза повторяет, затем выдаёт коды неисправностей, если они есть.
Ильгизар
6 Май 2011
38
Благодарстую сегодня посмотрим что покажет
хотя у меня на щитке то ни разу желтая лампа даже не маргнула за всю жизнь
ночером как все сделаю отпишусь расскажу
Добавлено через 4 часа 18 минут 27 секунд
Ннарод спасибо разобрался
проблема была в свечах
поменял провалы как рукой сняло
пиво и желание делают все!!!:drinks::gaz_love:
