Провалы, рывки при гудящем б\насосе
Stallin
19 Янв 2009
107
Добрый вечер.
Вот имею сейчас такие проблемы:
1. Засвистел бензонасос по ходу
При повороте ключа сначала сосёт нормально, а потом начинает гудеть.
2. На низких оборотах (внатяг) машина дёргается. Газку поддаёшь и вроде нормально. Поменял недавно фильтр предварительной очистки.
При заводе иногда глохнет(не держит обороты).
И меня очень интересует ДМРВ. Как его проверить можно? Как настроить?
И вроде бензин жрёт как танк..
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Re: По ходу бензонасос
В баке стало быть, а фильтр тонкой очистки?
ДМРВ на диагностике проверить можно, покажет расход и тд.
А сам сними его и на свет нити посмотри, целые или нет (4 нити ромбиком стоят). При обрыве нитей жрать бензин конечно и будет.
Если оборваны, то ДМРВ только менять.
Stallin
19 Янв 2009
107
Фильтр тонкой очистки не менял пока... Из за чего свистит носос7
Вот думаю разобрать его, почистить.
А ДМРВ- Рабочий, если например 1 нить порвана?
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
ты насос не разберешь, а если разберешь то его, герметично его не соберешь! у меня тоже гудит, поставил новый бошевский все равно гудит, забил. но с новым тяга движка не стала проподать при долговременной езде. проверь давление насоса! или просто смени его.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
нет, не рабочий. помер так помер
и паять или еще что бесполезно
да они вообще шумные. так же, ставил бошевский. все равно гудит, но меньше.
из за забившихся фильтров шум сильнее идет
Stallin
19 Янв 2009
107
Хочу почистить топливопровод... Как это сделать? Все советуют почистить решётку бензонасоса по-ходу..где она находится?
Добавлено через 21 час 28 минут 19 секунд
Сегодня снял ДМРВ-М посмотрел. Там 2 нити галочкой. Как-будто так и должно быть...
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Возможно. Конструктивно разные бывают, хоть и под один блок управления. Два датчика менял- нити ромбом. Можно в магазине глянуть ассортимент кстати.
Stallin
19 Янв 2009
107
Там в основном наши русские и Сименс
7,976
3,830
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Насчет решетки.... наверно имеетя в виду фильтр грубой очисти. В баке. Как правило, забивается через 5-10 т. км. Цена рублей 40.. В букваре описано, как менять.
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
может насос????!!!!
доброго времени суток всем!!!у меня проблема возникла,пол года назад поменял топливный насос,недавно я заметил что насос стал работать громче,и обороты плавают,иногда даже глохнет на холостых...фильтры менял вовремя,насос бош,фильтры тоже ставил всегда бош,дв406 инж,думал что проблема в рхх,снимал разбирал,чистил,с ним все в норме,теперь догадки такие,может ли насос где нибудь сосать воздух,и изза этого такая проблема????
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: может насос????!!!!
Может. Осмотри внимательно магистрали. Порванные, треснутые и просто старые дубовые шланги на замену. Хомуты поменять тож неплохо было бы...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Verstak, Чудес на свете не бывает. Что б быть точно уверенным в исправности, или неисправности насоса, подключи манометр в систему... И от показаний уже пляши...:) Может насос и ни при чем окажется, а во всем будет виноват регулятор давления...
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
У меня было так: насос стал шуметь, затем при нажатии на газ пропадала тяга. Остановлюсь заглушу и опять 20 км можно ехать и так ехал около 400 км. На утро вообще не завелся. Снял разобрал, в насосе стоить сеточка типа фильтра вся забитая. Почистил промыл и все О.К. (грешу на паршивый бензин). Но разобрать можно один раз потом уже если разберешь, герметично его не соберешь. Мне так хватило на 20000 км. Сейчас поставил бош (стоял какой-то MS PREMIUM) объездил уже 20000 полет нормальный почти не слышно!
Так что надо с насоса начинать искать. А насчет подсоса воздуха просмотри всю топливную магистраль подтяни хамуты посмотри или замени резиновые шланги.
Реакции: vlr
