Провалы при нажатии на педаль газа и не только!!! (РЕШЕНО, датчик температуры ОЖ)
Дмитрий52RUS
11 Мар 2014
11
Всем доброго времени суток! Ребят,помогите советом! У меня такая проблема: Мозги 7,1! Загорелся чек,машина перестала заводиться без нажатия на педаль газа (не до упора,а при подкачке),появились провалы при оборотах до 2000 с ХХ. Расход бензина увеличился! Может ли причина быть в ДМРВ (5и контактный,5 пустой)? ДТЖО температуру показывает правильно,но из за него тоже может?Диагностику произвести не получается,выдает сбой диагностики.Менял РХХ и ДПДЗ безрезультатно!Перед поломкой машина перестала заводиться.При попытке ее завести были 2 сильных выстрела в глушитель,потом завелась и началась вся эта петрушка,сказанная выше!Заранее СПАСИБО!
Morello
22 Апр 2011
79
19
Re: Провалы при нажатии на педаль газа и не только!!!
Ну если было 2 выстрела, то ДМРВ в таких случаях выживает редко. А что с пробегом? Как снимали показания с ДТОЖ, если сбой диагностики? Посмотрите разъем мозгов на предмет попадания в него воды, окисления контактов и прочих неприятностей. Ну а без диагностики сложно сказать что это такое. Судя по симптомам все таки ДМРВ, при неисправном датчике тяга пропадает и расход увеличивается в разы.
Дмитрий52RUS
11 Мар 2014
11
Продиогнастировал: Выдает ошибки 62 и 22!Когда начинал диагностику,неожиданно потух чек и движок заработал идеально,но не надолго((( Перед диагностикой трогал ДТЖО,от него отвалилась часть коричневой изоляции вокруг контакта!
Morello
22 Апр 2011
79
19
ну ошибка 22 это высокий уровень сигнала с ДТОЖ. Следовательно контакты зачистить, датчик заменить. Ну а по ошибке 66 могу посоветовать только проверить опять же разъем подключения Микаса
Дмитрий52RUS
11 Мар 2014
11
Morello
22 Апр 2011
79
19
Прошу прощения. не обратил сразу внимания. Ошибка 62 часто присутствует в абсолютно исправных машинах. На форуме эта тема поднималась. Сам являюсь владельцем машины с такой ошибкой, не беспокоит абсолютно.
Дмитрий52RUS
11 Мар 2014
11
Спасибо огромное!!!Завтра поменяю датчик,обязательно отпишусь!!!
12,291
5,590
62 всегда появляется при отключении питания ЭБУ. Происходит обнуление ОЗУ.
Если после отключения аккумулятора - норма.
Без отключения - повод искать плохой контакт в цепи питания ЭБУ.
Искать строго по маркировке.
Реакции: vlr
Дмитрий52RUS
11 Мар 2014
11
Маркировку не разобрал,но корпус штекерного гнезда черного цвета!Приехал в магазин,и как назло черных нет!Долго с продавцом голову ломали,благо знакомый был,купил розового цвета,на 4062-евро2!Поставил,отключил аккамулятор на мин. потом обратно подсоединил,как в магазине сказали,включаю зажигание,CHEK загорается и тухнет,как положено,машина заводится идеально даже ХХ стал 900об,ни как раньше 1100об!Вообщем все отлично,слава богу! Всем спасибо за советы,очень помогли!!!
