Провалы на 406i
Maximus
7 Дек 2006
28
:girl_were Заменил все датчики, ошибок нет, а провалы при трогании с места как были так и остались. При движении на 1-ой передаче без нажима на педаль газа начинает дергаться (как в резонанс входит).
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Вот и у меня такая же проблема на карбюраторном тока... Мозги себе все уже износиловал а так и немогу понять вчем дело:(
Машина как бы носом клюет или за зад её кто - то держит я не ошибаюсь, и это еще на холодном двигателе ???
Если так то можно, а может и нужно выставить зажигание (только на полностью прогретом двигателе), отрегулировать подсос потому что может быть следующее, что на подсосе переливает в поплавковую камеру (слишком богатая смесь) и еще следует обратить внимание на свечи.
Состояние свечей зажигания
Данная глава имеет огромное практическое значение, так как позволяет вовремя выявить неисправности в работе двигателя. Состояние свечей образно можно распределить по восьми группам.
1.Нормальное состояние
Характеризуется, как правило, светло-коричневым легким нагаром. Допускается светло-серый цвет юбки изолятора центрального электрода. Такие свечи идеально подходят двигателю и показывают его хорошее техническое состояние. Владельцу такого мотора не стоит беспокоиться. При настройке карбюратора на слишком бедную смесь цвет изолятора - коричневый
2.Интенсивное саже образование.
Свечи покрыты сухим, черным налетом матового оттенка. В данном случае неправильная регулировка или неисправность карбюратора, дозирующего слишком богатую смесь. Сопровождается черным выхлопом и неустойчивой работой двигателя на холостом ходу.
3. Радужный налет.
Огнеупорный изолятор центрального электрода имеет бело - желто-зеленый оттенок. Свеча чистая. Возможными причинами может быть:
- неисправность карбюратора, настроенного на слишком бедную смесь;
- резкая смена длительного холостого хода двигателя на избыточную акселерацию;
4. Обильное нагароотложение
Значительные сухие светло-желтые отложения. Данное состояние свечей говорит о большой концентрации масла в горючей смеси.
5. Замасливание.
Влажные маслянистые отложения. Основная неисправность заключается в значительном износе цилиндра, поршня и колец двигателя. Постоянный сизо-белый выхлоп. Иногда это происходит при обкатке нового двигателя, когда концентрация масла в горючей смеси увеличена.
6. Перегрев.
Электроды блестят, изолятор центрального электрода кристально-белый без всяких отложений (свеча как новая). Данная свечка работает в режиме перегрева. Она не соответствует температурному режиму двигателя. Поменять свечи на более "холодные", то есть с большим калильным числом. Проверить работу карбюратора (бедная смесь - повышение температуры сгорания). Сменить бензин, правильно установить зажигание
7. Повреждение электродов.
Электрод свечи выгорел, наконечник обгорел и приобрел блеск. На юбке изолятора центрального электрода образуются металлические шарики, выгорает сам изолятор. Характерно для двигателя, работающего с аномальным сгоранием топлива в камере сгорания (детонация, калильное зажигание). Может происходить из-за низкого качества бензина, ранней установки зажигания, плохого технического состояния двигателя. Разрушение электрода вызывает ударная волна в цилиндре при детонации. Причины перегрева описаны выше.
8. Разрушение изолятора центрального электрода
Образование трещины при механическом повреждении или взрывных процессах в камере сгорания двигателя. Детонация разрушает двигатель. Необходимо проверить соответствие бензина степени сжатия двигателя, соответствие свечи, установить правильный угол опережения зажигания, обогатить рабочую смесь.
Существуют и другие характерные признаки работы двигателя и свечей. Если на изоляторе свечи в месте соединения его с корпусом появился желтый остроконечный налет по всему периметру соединения, то свеча негерметична.
При использовании бензина, который и на бензин не похож (не пахнет, непонятный цвет, много этила), на свече может образоваться серый блестящий налет на всей внутренней поверхности свечи. Этот налет образуется мгновенно (2-3 часа) и выводит свечу из строя. Двигатель во время работы дергается. Неисправность устраняется полной очисткой системы питания и заменой свечи. Такая свеча не восстанавливаются. Мокрая чистая свеча говорит о неисправности самой свечи или отсутствии искры.
15,348
8,744
Была у меня Волга с 406м инжектором (сейчас с Крайсом) и есть Соболь с 406м карбом, так вот на обоих была одна проблема - пробой наконечника свечи, причем на Соболе нашел сразу три пробитых. :thankyou:
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Дерганье на первой передаче без газа зачастую проискодит из-за конструкции дросселя, эту проблему решает установка дросселя от 408-го движка. Также причиной могут быть засранные форсунки
Maximus
7 Дек 2006
28
Всё првильно!!! Порбит наконечник на 3 горшке, замена дала хороший результат :yes4:
15,348
8,744
Всегда пожайлуста, поможем чем можем!!!
Как впечатления? Не пожалел о замене?
И 406-й нравился, но сев на Крайса - пока не жалею: разгон, тишина, комфорт, экономичность....
