Постоянно провалы на 406 двигателе, комп показывает 53, 41.
Датчики еще не менял, но может это дело не в них?
Подскажите когда менять свечи и через сколько примерно мыть форсунки?
Заранее благодарен.
Ну если комп показывет ошибку, значит в первую очередь нужно с ней разобраться, может это не датчики, а просто окислились контакты. Проведи ревизию, а при необходимости поменяй датчики. Как ошибка пропадет так и дальше смотреть можно будет..
