Провалилось стекло передней двери
Amigo0990
10 Июл 2009
Провалилось стекло передней двери. Стеклоподъемник не работает. Стекло провалилось внутрь двери. Как отремонтировать?
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Для начала неплохобы обшивку двери снять, потом вытащить стекло и стеклоподъемник, посмотреть что сломалось, потом сделать то что сломалось, а если не знаешь как сделать, напиши сюда и тебе расскажут )))))))))))))
Amigo0990, Стеклоподъёмник электрический? Долго держал кнопку "вниз" когда стекло уже опустилось?
У меня выскочил рычаг из задней опоры, которая в задней части двери прикручена. Разбирай обшивку, вынимай весь стеклоподъёмник наружу, откручивай заднюю опору (только запомни как она стояла: "вверх ногами" ставить крайне нежелательно). Запихивай рычаг в прорезь и отгибай фиксирующий язычок.
Сборка в обратном порядке.
Amigo0990
10 Июл 2009
Снял обшивку. Стекло вылетело из держателя т.е. стекло ходит произвольно. Можно ли его вставить. Товарищ сказал, что нужно покупать новое стекло в комплекте с держателем.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Приятель тебя жестко нае*бал ))))))))) Шутка ))))) Не надо покупать новое стекло. Снимаешь держатель, покупаешь сырую резину, она уже полосками продается, замачиваешь ее в бензине, вкладываешь в держатель. Держатель прикручиваешь обратно , вставляешь стекло в дверь и вдавливаешь стекло в держатель. И на пару дней стекло не трогай, подняв до упора вверх стеклоподъемник. Или вместо сырой резины покупаешь клей для стекла и вклеиваешь стекло в держатель. Вот и все !!!!
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Главное - хорошо обезжирить! клеил на сырую резину - через пол-года отвалилось... купил клей-герметик (под монтажный пистолет), какой именно непомню... щас вроде держится... не забудь протянуть все винтики в механизме, у меня откручивались, и стекло с перекосом поднималось...
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Сегодня менял передние боковые стекла. Сажал на сырую резину, резиновую ленту, предварительно смоченную в бензине, положил на стекло и потом киянкой пристукивал металлический держатель. Уже после того как держатель полностью сел на стекло, попытался его снять для эксперимента, руками не получилось. Так что думаю держаться будет хорошо.
