AlexYur556
- Регистрация
- 3 Дек 2006
- Сообщения
- 63
- Реакции
- 3
- Баллы
- 115
Начала проваливаться педаль, ушла жидкость, потек рабочий цилиндр. Поменяли, жидкость залили, вот только не знаю, прокачивали или нет. Теперь педаль периодически проваливается, надо качнуть 2-3 раза, чтобы включить передачу. Так же при переключениях. Пробовал прокачать, вроде все нормально, прокачалось, без проблем, но проблема осталась.
Что интересно, что если при переключениях сначала без нажатия педали скинуть передачу, то педаль нормально работает. С 3 на 4-ю так же, сначала скидываю передачу без педали, тогда нормально можно включить 4-ю. С 4-й на 5-ю такой проблемы нет, спокойно переключает... С 5-й на 4-ю тоже все норм, а вот ниже уже не хочет работать... Особенные проблемы на 1-2-3.
Не знаю, есть зависимость или нет, но при езде накатом при включенной третьей без нагрузки иногда передача выскакивает сама...
