Пробой на ГБЦ на всех цилиндрах
S
serg-sxm
Здравствуйте. Симтомы следующие: когда двигатель работает на газу происходит пробой искры на головку блока при чем на всех цилиндрах, когда на бензине - этого явления не наблюдается. Что сделано: замена свечей, замена проводов с колпачками и крышки трамблера - ничего не помогло.
Большая просьба помочь советом.
M
Misha
А может катушка? или добавочное сопротивление на ней из строя вышло?
Я бы резистор посмотрел бы... Что то случилось такое из за чего напряжение в цепи высокого напряжения поднялось, раз так пробивает....
(хотя зимой это плюс, если катушка и (или) резистор - не выкидывай, для запуска в морозы пригодятся))))
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Так как проблема при работе на газе, тоже советую начать с зазора в свечах. Сопротивления в наконечниках можно закоротить, а лучше поставить силиконовые провода(только нормальные), бегунок заменить на УАЗовский без доп. сопротивления.
